当前词条:途观越野来源:网上车市网友或论坛
请教大家途观的越野能力如何?还有小毛病多吗?否则越野怎样保障!途观的接近角才18度,离地间隙才185mm,只有一般轿车的水准,那越野能力能保障吗?请大家发表一下意见!
网友哥狠累说:车风尚4驱。。。负责的告诉你。。越野杠杠地。。。。。。因图片没整理好。好了另发帖子。。从这张图大家可以看出,途观后面,,就是爬上来的路很小,,路右边是小水沟稻田。。所以爬上来的时候是跟坡平行,,然后左转,,,这样也有一个好处,,就是增大了接近角,,不会碰到前保,,但这时候产生了交叉轴,途观在这个高难度的交叉轴前,无能为力,,右前轮,左后轮空转,冲不上去。稍后倒车,用手动1档,慢慢向前挪,,只要不停,就过了交叉轴。。这是爬坡中,玩了个坡起,一个人开车下来用手机拍的,这个坡起对途观来说真的很轻松,,当然我用了autohold..不然怕怕的,,坡很陡。。途观轻松征服这个小坡。。
回来后算了下这个角度,,大约26.5度。直角边大约是5米*2.5米。。负责的说上这个抓地不是很好的坡,途观很轻松,,一点打滑没有,,转速大约3000多。吹灰之力。。。但是下来的时候杯具了,,还是如楼主所说,,接近角。。我从另一面找了个看着小的坡,,慢慢的垂直下来了,下来后,,我下来看看了前保,,最下面那个黑色的塑料正中间,,刮了10公分长一个口子。。接近角啊。。要是像上的时候一个车轮先下就没问题了。。。心疼中。。明天拍个照再发作业。。。
