口水战贴之论途观的越野能力,VS森林人,VS神行者2,还原一个真实的它
当前词条:途观越野来源:网上车市网友或论坛
虽然知道必然口水战,不过我还是没忍住,决定上来挑挑事,最近看到很多和某某SUV比较的帖子,很多人说途观越野能力差之类的,我来说说我的观点:
途观的越野能力在一定条件设定情况下是不差的,而单论交叉轴的话就不甚突出
论据如下:
首先看最新的第四代翰德系统的最根本的两大优点:
1.反应速度非常快,可以认为发动机功率可以在前后轮之间瞬时转移
2.可在后轮提供高达90%的扭矩输出
论证:
1.在qiche之家位于越野公园前轮打滑项目可以看到,前轮打滑后,几乎是瞬时就锁死前轮,然后90%功率传递到了后轮,把途观推了上去,没有丝毫拖泥带水。
2.**测试中,原地踩死油门起步,可看到前悬挂行程瞬时升到最大,后悬挂剧烈压缩,很明显绝大部分功率放在了后轮,之前有位筒子提到了实际上途观在原地起步时是后驱车,这句话是有道理的。
这两点中第一点很难对比,因为功率转移的反应时间上的差距很难肉眼看得出来,尤其是同一级别的车,比如CRV 克雷奥 R4这些,谈不上什么途观的优势
第二点就不一样了,比如大家说的越野能力上不错的森林人和奇骏,他们最多提供60%的后轮功率输出(森林人好像部分版本是50%,左右轮恒定各25%),而途观则是90%。因此在部分设定的特殊越野场景下,比如攀爬坡度极大,但是前轮附着力很差的情况下,森林人和奇骏的后轮能分配的60%功率不足以推动它们前行。
为什么实际上很多人认为森林人和奇骏的越野能力强于途观呢,并不是他们有偏见,而是对于越野场景理解出现了偏差。途观的致命弱点在于轮间功率的调整是很烂的,也就是轮间差速器(注意是轮间而不是轴间,是差速器不是差速锁)不能调整。个人理解是翰德公司为了要那90%的后轮功率同时控制多片离合的成本而牺牲了轮间功率调整。这就是买的没有卖的精的道理,20~30万的越野车不可能像神行者2那样只管性能不管钱。
因此一旦单边车轮打滑,比如左后轮,会导致差速器中的行星齿轮拼命旋转,所有的功率,即使是90%,都在打滑的左后轮流失了。当然,这是在没有电子制动的情况下,实际情况是,途观确实会对左后轮做很小的电子制动,不过以此换来的右后轮能增加的功率并不明显,所以简易交叉轴通过没问题,高难度的大角度交叉轴就没招了,要知道途观的重量是1.7吨!当然了森林人那25%X2的功率要通过也会十分困难,但是理论上是有可能的。
因此,结论就是,途观的越野能力有一些偏极端,它的前后轴间功率分配及其优秀 可以在1:9~9:1之间调整,但是轮间功率调整就。。sucks。。
如果有筒子说,那怎么办?我想过大坡度交叉轴,想像神行者2一样,但是不想花67.5万。
这里我觉得不是不可行,就是类似于吉姆尼上的改装,在前后轴各装一把ARB的空气锁,通过锁死行星齿轮,即让轮间差速器失效,使得左右半轴刚性连接成一条贯穿左右轮全硬轴,这样左右轮就保持相同转速,意味着锁死了打滑轮,全部的动力都转移到未打滑的轮子上,也就可以起到硬派越野车能达到的效果了,从理论上,甚至可以达到奔驰G系才能实现的单轮脱困!!(因为前后轴在特殊情况下都能获得90%的功率这一独一无二的优势)
不过!!这毕竟是一个非传统非正常的改装方式,而且一旦轮间锁死,意味着车辆是无法转弯的(因为轮间转速一样),因此。。。
想不花67.5万又想享受神行者2的待遇在实际中是不可能的,幻想这样的可以洗洗睡了。。。。
但是!!!本文相信会对那些犹豫中要不要买途观的人带来一些帮助,途观没有你们想象的这么差,甚至,有些时候,比你心目中的越野皇牌森林人,奇骏,维特拉还要好,取决于你希望的越野场景。想象一下,达喀尔的帕杰罗去跑森林,牧马人去跑达喀尔也会歇菜不是?越野是一个很大的范畴,要看菜吃饭才是硬道理。
途观越野相关推荐
