用车四年 福美来车主游丝维修记录
当前词条:福美来维修来源:网上车市网友或论坛
福美来车主游丝维修记录:今天自己动手,修好了长期以来的喇叭不响,气囊灯常亮的问题。
下面总结一下,供大家参考。
车型:福美来二代 07年4月购车
故障:喇叭有时响有时不响(不响的时候多),气囊灯常亮。(六根线断了3根)
工具:1.随车更换轮胎螺丝套筒1个(用来拆方向盘固定螺丝) 2. 10CM套筒一个(用来拆气囊固定螺丝) 3.十字螺丝刀一把
配件:福美来二代游丝1个(淘宝购买,网上有高手拆开维修,不推荐这样。购买时请确认清楚型号,以免误购。配件号:N066-66-CS0W1)新款福美来游丝的好像不通用!
费用:淘宝价:140元,4S店:500元,街头维修点:800元。(地点:上海)
修理步骤:
1、用10cm套筒拆掉方向盘下方左右各1个螺丝,(有根电线,小心拔掉插头,拆掉气囊)
2、用轮胎螺丝套筒拆掉方向盘固定螺丝,(拔下方向盘,第一次有点紧,要费点力气)
3、用十字螺丝刀拆掉方向盘高低调整把手附近的3颗螺丝,去掉方向盘下方的上半部分罩壳,需要用力拔下,是卡口装置,有点紧,别硬撬(整个点火控制系统就出现了,游丝的3颗螺丝也出现了。)
4、拆掉3颗螺丝,拔掉背面的插口连接线,电线有点短,拔掉时比较吃力,整个游丝就下来了。
5、套上方向盘,把轮胎调整到笔直向前,不能有偏向,否则以后调整就比较吃力,(这个时候没法发动,方向会很重,请克服!)
6、把新的游丝固定好,(新游丝上面有个黄色的定位栓,未安装时千万先别拔掉,)拔掉定位栓,直接就可以装上,内圈会转动,请小心,出厂前已经调整好了,不要随便转动,如果被拨动过了,你又忘记了的话,按照标签上面的指示操作,右旋到底,再回3圈左右,使内外圈的箭头一致,在透明窗口中能看到一个黄色的类似电容的东东。
游丝原理请在安装前,仔细琢磨一下。此游丝类似柔性线路板的原理,有喇叭和气囊的线路。更高级的有音量控制电路。因为是方向盘需要转动,无法用一般线路板,所以用可以伸缩的柔性板,类似弹簧发条。
最后,把一切都安装回去,没有多余物件,除了一个坏游丝和几张餐巾纸(用来擦手)。开车上路,按喇叭,校验方向盘是否和轮胎是否垂直,如果方向盘不正,有点歪斜,请重复第1、2步骤,直到美观为止!!
我重复了4次,结果,熟练得在等红灯的时候,也拆卸了一遍,熟能生巧一点不假!!
总结,胆大心细,锻炼自己的动手能力,增长汽车的维修知识,又给俺闺女省下了350元尿片钱。真是其乐无穷。
福美来维修相关推荐
