当前词条:福美来维修来源:网上车市网友或论坛
福美来维修保养问题:福美来在国内上市以来,以其良好的省油性能和性价比在国内中级车市场上占据了相当的市场份额,随着保有量的增加,车辆的日常维修保养也成了许多车主关心的问题,记者就此采访了福美来的维修专家,以飨读者。
■使用须知
后尾箱配有安全锁
有些福美来的车主反映后尾箱的开关按钮有时会失灵,打不开后尾箱。这是因为后尾箱安全锁是一个机械跟电动相结合的一个安全锁,它可用电动跟摇控一起用,但安全锁还有一个黄色的机械开关,若把开关打下,那么安全锁就处于机械式,电动跟摇控是无法开启的,必须用锁匙才能开动安全锁,所以很多人就误以为后尾箱安全锁失灵。
尾厢安全锁有一个机械开关。
6碟CD机
早期推出的福美来使用原装进口CD机,对碟片质量要求非常高,而且激光头容易弄脏,出现读碟不畅等情况,使用较长时间后会出现自动退碟或不读碟的现象,主要是由于车主使用的碟片质量较差,进口CD机的兼容性不好。后期车型改用了国产CD机,其耐用程度有所提高,但专家还建议车主不要让CD机频繁读取一些花碟、打口碟,自己刻录的CD也要选择质量较好的碟片。
原装进口CD机比较娇贵。
保持发动机舱整洁
保持发动机舱的干净、整洁有利于维护良好的车况,一般的油污可用抹布自行清洗。在清洗发动机室的时候,不要用高压水枪,注意不要把水溅到分电器、点火线圈等电器系统的零件上,否则容易引发电路短路,不易启动的情况。
■故障解读
烧坏制动蹄片
有的车主开车经常忘记放手刹,造成后轮拖刹,严重时烧坏制动蹄片,使刹车性能严重降低,大大降低了制动效果。更为严重的是,在高温的作用下,可能会引起后轮制动分泵内的胶密封件密封不良,出现制动液渗漏,导致制动失灵。建议车辆起步之前和行驶时候,注意观察仪表情况,如果仪表上有任何的红色警告灯,请查明原因再开车。
方向盘有虚位
有个别车主反映福美来在使用两三年后方向盘会有虚位,转向的精确性有所下降,专家介绍说两三年车便有虚位很有可能是不良驾驶习惯造成的,比如在车辆起步时尚处于静止状态便猛打方向盘,或者是车辆停好之后还硬打方向盘。此外,车辆出现撞击事故之后修复不当,也可能产生虚位。
不良驾驶习惯会让方向盘产生虚位。
刹车片异响
有个别车主反映,刹车时噪音比较大,轻踩的时候可能会有,重踩的时候没有,这主要是因为轻踩刹车时,相对来说是一种滚动摩擦,海马的制动片是采用环保材料,刹车碟与刹车片接触产生磨擦声音,并不影响制动效果。
要时刻留意挡位和手刹状态。
■特别注意
离合器过低
很多新手会觉得福美来手动型离合器的行程过低,要求维修站把行程调高一些。专家认为最好不要调整,因为车辆在出厂时有严格的测试标准,如果一定要调,有可能会加速离合器的磨损,降低使用寿命。
气门积炭很多车主因使用劣质燃油或长期高挡低速行驶而造成喷油咀堵塞、节气门积炭过多,造成车辆加速不畅,解决方法是清洗燃油系统,对燃油系统进行全面的保养。建议车主做好车辆的日常定期保养,加油时选择比较有信用的加油站,避免长期高挡低速行驶,可经常跑一下高速,这样对消除车辆积炭会有帮助的。
减震偏硬有车主觉得福美来的减震偏硬,在经过坑洼路面时颠簸程度较大,专家介绍说福美来悬挂采用麦弗逊悬挂系统,是个独立的悬挂系统,它的特点是不受任何一个轮的影响,操纵灵活,轻便。如果减震太软,则往往在转向是有失控或车辆发飘的感觉。
维修专家:黄小军
1993年开始进入汽修行业,熟悉多款欧美及日系车型,具有丰富的维修经验,现任海马中山中海专营店售后维修部技术顾问。
技术支持:海南马自达中山中海销售服务店
专家建议
1.为了更好地让车辆保持良好的车况,必须注重对车辆的日常维护保养,比如更换机油及机油格应在5000—7500公里或三至四个月更换一次,每行驶20000公里或一年应清洗一次喷油咀,每行驶30000公里更换火花塞等。刹车油、方向机油、变速箱油等均须定期检查、更换。
2.由于福美来发动机属于高压缩比发动机,必须使用93号以上的汽油;日常使用过程中,必须做好车辆的日常维护,定期对轮胎、冷却液、刹车油、机油、变速箱油等进行检查。
