当前词条:福美来维修来源:网上车市网友或论坛
福美来的原型车是日本马自达的323,1998年推出,2001年小改款,2002年7月在中国上市,以其良好的性能和较高的性价比在中级轿车中博得了很多人的青睐。随着用户的爱车公里数增加,一部分用户反映车辆在使用和养护过程中,遇到了不同的问题,为了方便大家维修和保养,将日常出现的典型故障介绍给大家,更好发挥车的性能。
1.建议用户经常检查一下发动机的油、水和清洁卫生,发现问题及时向特约维修站反映,不要因为贪小便宜,造成更大的损失。
2.如果经常在恶劣的环境下使用车辆,则应该对车辆进行提前保养。
3.建议福美来用户一定要严格按照保养手册中的各项规定,到指定的维修站进行维修和养护。发生问题及时维修索赔,省去客户不必要的麻烦和浪费。
后尾箱安全锁的使用
福美来的后尾箱开关按钮在车内驾驶座左下的位置,有些车主反映后尾箱的开关按钮有时会失灵,打不开后尾箱。这是一个安全方面的装置,和儿童安全锁有异曲同工之妙。这主要是因为后尾箱的内部有一个黄色的拔头,后尾箱的开和关主要都是靠它的起和落来实现的。由于频繁的开和关,导致黄色的按钮失灵。出现这种情况时,可以先用钥匙打开后尾箱,然后再用力拔出黄色的按钮,故障就可以解决了。
夏天怠速时空调效果差
有车主反映福美来在怠速时,空调效果差,主要是因为空调的怠速电机提速不高造成的,这样有一个好处就是比较节油,等车辆运行起来后,这个问题就可以解决了。
离合器过低
福美来1.6升排量的车,很多车主反映离合器的行程过低,要求维修站把行程调高一些。专家认为最好不要调整,车辆在出厂时经过了很多的测试应该是符合标准的,随着车辆使用时间的延长,离合器行程会慢慢变高,到一个合适的高度。
只有一个后雾灯
有部分新司机反映,福美来只有左边的一个后雾灯亮,右边的不亮,其实这是误会。福美来设计时就只有一个雾灯。很多日本车、德国车都是这样的,只装一个雾灯。同样采用一个雾灯设计的还有威姿、POLO、帕萨特、高尔。
保持发动机舱的干净整洁
专家建议保持发动机舱的干净、整洁,如果有油污可用抹布清洗一下。在清洗发动机室的时候,不要用高压水枪冲,注意不要把水溅到分电器、点火线圈等电器系统的零件上,否则会发生发动机不易起动的现象。如果不小心溅到电器零件上,应该使其完全干燥。
刹车片异响
有车主反映,刹车时噪音比较大,轻踩的时候可能会有,重踩的时候没有,主要是因为刹车片表面的塑料层比较硬。如果声音特别明显的,可以到维修站把刹车片表面处理一下,一般这种情况对制动性能无影响。
6碟CD机
2003年前福美来使用原装的CD机,对碟片质量要求非常高,容易出现CD机的激光头脏,打滑,使用一个月后会出现自动退碟、不读碟的现象,主要是由于国内市场的碟片质量较差。03年以后CD机国产化,较好适应了国产的碟片,这种情况就很少发生。专家还建议车主按照用户手册一个步骤一个步骤的放入和导出光碟,不要违规操作。
减振硬
有车主反映车辆使用一段时间后,时速超过100公里时车前部有异响,发出类似火车过铁轨那样的声音。专家认为主要是因为福美来采用的是硬性减震,车的平稳性和操控性好,适合国内路面的状况。采用硬性减震,使用寿命的时间较长,维修费用比较低,可以减少用户的使用成本。
