桑塔纳分电器故障引起熄火
当前词条:桑塔纳熄火来源:网上车市网友或论坛
故障现象
一辆桑塔纳轿车在高速公路上行驶,发动机突然熄火,上下活动一下加速踏板,发动机又起动运转,车辆恢复正常行驶。
由于上述故障现象的出现不是很频繁,而且在怠速和加速时又没有发现此故障,因此,没有十分注意。可是,过了一段时间,行车途中发动机又自动熄火。重新起动时,有时能够着车,而刚起步却又熄火,车辆没法正常行驶。
故障检查处理
启动发动机检查,怠速运转时,比较正常,没有发现故障。慢慢提高发动机转速,在1800-2200r/min时,转速表来回摆动不稳,发动机工作也不正常。踏油门进行升降速试验时,有时正常,有时不正常,而且在1800-2200r/min,最为严重。
由于转速信号来自点火系统的初级电路,而且出现故障时往往与节气门的急剧变动有关,因此,断定故障出自分电器的离心或真空提前调节装置。卸下分电器盖,检查霍尔传感器,轻轻一动,霍尔集成块的引出线就从根部掉了下来。
其可能原因是:
①引线因长期受真空提前调节装置推拉作用而折断。
②引线及绝缘层在油污或清洗剂的作用下老化和腐蚀变质而折断。
③引线腐蚀、老化,在急剧变动节气门时,受到真空提前装置的猛烈推拉而折断。
故障排除
经检查,引线是在与集成块连接的根部折断。换装新集成块后试验,发动机运转正常。
桑塔纳熄火相关推荐
