当前词条:桑塔纳志俊1.8来源:网上车市网友或论坛
行驶的时候感觉车有响声,一嗡嗡的,但声音不是很大。还有在急刹车的时候,脚明显感觉有什么东西咯噔一下。但随后又没事了,问下时不是轴承的问题。还是其他什么?车有10W公里了。
最佳答案
应该是某个轮的轴承响,你可以试一下,跑的越快越响,空档高速度也会响。踩刹车咯噔感觉是底盘悬挂下支臂胶套松旷导致。建议去修理厂检查维修
其他回答 共2条
一:中控台为什么有时会发出吱吱吱的异响?
中控台松动或者是因为中控台两出风口旁边有些许裂开,如果声音严重,在保修内是可以到4S换掉的!我就换了个!二:后厢为什么会有异响“哒哒”的声音?
到4S检查一下后避震器,可能是避震上座,也可能是避震器(那根直直的东西)的问题,保修期内可以免费更换
三:为什么在大幅度转弯时,会听到"吱..."的声音?
因为,大幅度转向时,如果长时间将方向盘打死.转向助力泵会磨损,严重的时候会烧坏,所以,转弯时一定不要打死方向 超过3秒,而是要稍稍打回一些.宁愿退一点,再来一次.
四:为什么踩刹车和放刹车时会有轻微的啪嗒声?
正常,那是控制液压继电器的开关声.
五:自动档停车或起步瞬间有响声,是故障吗?
这是刹车油管压力变化大造成的,而且只发生在自动档车上。因为自动变速器采用的是液力变矩器,在起步和刹停的瞬间,发动机的扭力输出中断和连接时候,刹车油管的压力变得很大,刹车时是突然减少,起步时是突然增加,所以会使刹车油在狭窄的刹车油管发出声音来。即使是在身价很高的奔驰车上,也会有这种声音。(好像是德国车的特点)
六:有一阵子不用雨刮了,怎么一用起来噪音会很响的?雨季经常用,反而不响的。
通常会有三种原因:1,雨刮片橡胶刮条表面或玻璃表面过脏,靠自身运动也无法清除,可以用湿布顺着擦拭雨刮条或玻璃后,通常就会消除或减轻噪音。2,雨刮片老旧,不能保持正常的物理特性,需要更换。3,雨刮臂的角度或力量不能达到正常要求,需要到维修站进行调整。
七:我的车在天气潮湿时倒车踩刹车时会发出很大的响声.怎么回事?刹车片表面磨损不匀造成的,用刹车打磨表面就可以排除。
八:上坡时响(摩擦声、声音较尖):前悬挂下摆臂胶套响。该胶套为空心结构,受力后变形挤压产生响声,前轮上坡时变形最严重。解决方案:润滑该胶套。
九:起步转向时响(倒车特别明显):前轮轴承响。主要发生在少量早期02款车型上。由于这部分车的传动轴外球笼较短,与之相匹配的螺母是内六角形状,装好后紧度不够,造成轴承松。解决方法:更换自锁螺母,必要时换传动轴。
十:启动或熄火、颠颇路面时响:变速箱支架胶响。胶为空心结构,发生变形时相互挤压摩擦,产生异响。在上述情况下,发动机与变速箱抖动最爱猫扑.爱生活:润滑或更换支架胶。
十一:倒车后制动片响:制动片与盘引起。一般这种情况发生在湿水后,由于制动片中金属含量的增多(性能、环保要求),同时又拉手制动,所以片与盘之间很快会形成锈斑,踩制动时这些锈斑在摩擦,引起异响;如果停车时间长,锈斑层增厚,可能不踩制动时后轮亦会响。
十二:高速行驶时四轮噪声:轮胎响。一般不会产生噪音,轮胎气压过高过低均会引起异响,另外磨损严重后也引起噪音。解决方法:调整气压,更换轮胎。
十三:加速时底盘响(碎金属声):三元催化器响。三元催化器中部软连接加速时震动,产生异响。解决方法:更换三元催化器。
十四:开空调前部响(带风声):冷却电机响。冷却电机有高低档,高档转速较响,正常。如高档运转频繁,则要检查两个风扇状态。解决方法:更换风扇。
十五:开空调前部响(呜呜声):压缩机响。刚启动或者大负荷时有轻微响属于正常,如持续不断为故障。解决方法:换压缩机。|
十六:启动后前部响(发动机前部):水泵响。声音较尖,随转速升高而升高。解决方法:更换水泵。
十七:启动后后部响(电流声):汽油泵响。如果在安静的环境下,您在后轮处仔细听,您会听到有细小的电流声,这是正常现象。如果在嘈杂的环境或者车内能明显听到后部响,那么汽油泵肯定很脏了,或者汽油滤清器堵塞。解决方法:清洗或更换汽油泵。
十八:开门时后部响(电流声):汽油泵响。您开门的时候,ECU已经知道您要启动了,所以油泵开始工作,然后你一拧钥匙车就着了。只要响声不是特别大,正常。
十九:仪表台响:由于仪表台材料的胀缩比较大,所以天热时很容易会膨胀产生摩擦声。解决方法:拆装仪表台,关键部位贴专用胶布。
二十:后减震座响:响声较小,清脆。减震座的防尘套档不住泥沙,泥沙进入减震座后发生干磨,产生声音。解决方法:润滑或更换(新状态)。
二十一:后部颠颇响:(类似13)由于后靠背松动引起响,可将后靠背掀起,调整锁扣位置。二十二:变速箱响(轻微齿轮响):启动怠速时响,踩下离合器踏板后消失,开空调时较明显。由于负荷大,制造和装配上的误差使变速箱输入轴产生径向跳动,导致变速箱齿轮响。
二十三:急加油门响(清脆嗒嗒声):汽油标号太低引起发动机爆震声。解决方法:更换高标号汽油。
二十四:夏天太阳下爆晒以后,方向盘转向时有支支得响声,不要理它,温度低了就好了
