当前词条:桑塔纳志俊1.8来源:网上车市网友或论坛
桑塔纳志俊1.8下游传感器是长的还短的,离合器开关有毛病怎么办,离合器三件套可以改成普桑的吗?检测下游氧传感器控制达到极限,离合器开关输入信号不可靠,新款普桑的离合器三件套和老款的一样吗?
最佳答案:您好!对于电器开关的故障,建议采用整体更换的方式维修,而且有些电器原件是不可拆解维修的。配件的替代以厂家提供的替代信息为准,另外只要零件号一致是可以进行互换的。
志俊的离合器三件套可以使用新款普桑。后氧传感器主要是监控三元催化器工作效率,如出现异常信号一般为三元催化器工作转换效率降低或失效。离合器开关信号可通过数据流读取,看其信号是否已经正确传递。新款普桑的压盘/片比老款的大5mm,只要是成套更换没有问题。
