当前词条:桑塔纳志俊1.8来源:网上车市网友或论坛
我的桑塔纳志俊1.8休闲版跑了3000公里,在110时速时方向盘发抖,方向盘传到手中不敢再跑快了,高速路挺平的,还有就是在方向盘左或右打死时,再接进打死之前,有方向突然到底的感觉。请专家指教,正常吗?
专家解析:关于您咨询的问题,行驶中方向盘抖动与车轮动平衡有很大关系,首先检查一下四轮动平衡是否失准,通常情况进行动平衡之后就可以解决了;方向盘打到死点位置时出现这种现象,可能与转向助力系统有关,转向助力系统是否存在故障需要现场检查以后才能确定。对于一辆刚刚行驶了3000公里的新车来说,存在这些故障现象可以到4S店进行免费检修。
