mg3操控能力怎么样?
当前词条:mg3操控来源:网上车市网友或论坛
当我驱车行走在路上,大拇指刚好落在方向盘音响快捷键上,那种触感,就和触摸ipod classic的控制盘相差无几,细腻而光滑,碰到有红灯等待时,我会不自觉的把手伸向它的中控台面板、车门拉手或是变速箱的换挡杆,感觉那种在一部汽车上操作apple功能的满足感,当然作为一部汽车来说,这些按键不会真的像Apple产品那么敏感,可能按键行程有点深,接缝也没有那么细密,但要是和同级的汽车相比起来,MG3这样的按键缝隙算是相当精细了,上汽开发人员说:“这是他们的0.7mm目标,就目前来说,极少有厂家能把个各功能键的间隙做到这个水平,其实,这不是个技术问题,而是成本问题。”当然,对于有些成本,上汽还是控制有方的,比如MG3的车窗控制面板、顶篷材料等,都是直接和POLO共享供应商,省了些开发费用,但保持着与POLO相同的质量和触感,所以,要说MG3的整体内饰水平,和同级车相比一点也不差。
MG3的同级竞争对手是飞度、雅力士、嘉年华、新POLO、玛驰等,是一部A0级两厢掀背车,它的车长达到了3,999mm,轴距2,520mm,在这些车型中,算是偏大的一部了,这从它后排座椅的膝部空间也能看出来。其后排座椅还设计成4/6分折形式,实用性较强,至于车内的杯架、储物格空间等,数量多且取放方便,都很人性化,比如AUX插口处有较大位置放各类音乐播放器,中控台上方的大储物盒,是为有些车主加装导航特意设计的等,为潮人们的用车需求考虑了很多。
包括MG3所使用的e-shift变速箱,在我看来,都是一个为现代都市人考虑的装备。大都市的人,尤其是女士们,买车的必须条件是自动挡,但自动变速箱的成本偏高,于是,在手动变速箱基础上,加一套自动换挡执行机构,这样AMT变速箱就诞生了,不过,这种变速箱需要你踩油门汽车才会走,还是不够“人性化”,于是,上汽在AMT变速箱基础上,优化了电脑控制程序,增加了“蠕动”功能,即e-shift变速箱,松开刹车时MG3就可以往前走了,继续踩油门,变速箱可以自动升挡、降挡等,和自动变速箱其实没有太大区别。开车时,e-shift换挡过程还可以接受,如果是女士驾驶,完全没有问题,但对于有些偏爱运动感的男士来说,踩油门比较急,那么e-shift变速箱的换挡较慢和平顺度略差的弱点就会暴露出来,当然,e-shift依然提供了手动操作换挡功能,只是也改变不了这个弱点。所以,对于我来说,我更喜欢MG3的纯手动挡车型,变速箱入挡还是够清晰,操作起来快速而流畅,更配合驾驶者的意图。
和这两款变速箱搭配的,有1.3升和1.5升两台发动机,都是上汽开发的动力,技术来源应该都是收购自罗孚的K系列发动机技术,有顶置双凸轮轴、可变气门正时技术。我们测试的是1.5升版MG3,最大马力109hp,峰值扭力是13.8kgm,这样的动力数据,在同类型车中算是不错。而且,MG3的车重只是1吨略多,这台发动机驱动1.3吨的荣威350可能有点儿费力,但驱动MG3还是足够有力,发动机在1,500rpm前的力量比较一般,但当转速超过1,500rpm后,动力输出就显得很充裕,加速也变得轻松,当我加大油门超车时,发动机在3,000rpm之后更显得强力,提速会变得精神抖擞,这在同级小车中算是少有的力量型。官方数据显示,MG3从0加速100km/h只需要11.5秒,很快了。只是在高转速下,发动机声音显得有点杂,不够动听,好在MG3的整车隔音做得相当好,声音听起来就没那么明显。
mg3操控相关推荐
