评测君越eAssist混合动力车型
当前词条:君越 评测来源:网上车市网友或论坛
首先步入我们眼帘的,是今天将和我们接触时间最长,也是刚刚上市不久的一款车型——君越eAssist混合动力车型。作为最亲民的一款混合动力车型,君越eAssist属于中度混合动力,它有一台2.4升SIDI直喷发动机,配合15kW的电动机,以及115V的高性能锂电池,这就构成了我们眼前的这部君越eAssist。当然除此之外,它还配备了优化的底盘空气动力学,以及低阻力轮胎等等。
因为锂电池容量较小,所以并不能完全驱动车辆行驶,只能在车辆起步、上坡、加速时,电动机为发动机提供额外的动力,这也是节省燃油的主要手段。另外在刹车或减速时,系统还能回收能量,为锂电池充电。另外一个节油的办法就是君越eAssist配备了发动机起停技术,在停车时会自动的关闭发动机。最终使其90km/h等速油耗为5.2L/100km、综合工况油耗为7.2L/100km。
驾驶君越eAssist,如果没有人提醒,你或许很难察觉这是一款混合动力的车型,电动机的介入并不明显,一切操作和驾驶一般的汽车没有两样。油门反应和普通的2.4升车型没有不同,底盘也是美国车一贯的舒适。在停停走走的市区短暂停车时,驾驶者踩住刹车踏板,发动机就会熄火;启动发动机也很简单,只需松开制动踏板,电动机便会启动发动机。
上面提到的君越eAssist,之所以说是中度混合动力车型,是因为其并不能完全依赖电池行驶,而下面出场的大块头却可以完全使用电池行驶,它就是凯雷德。这么一部全尺寸的SUV似乎很难和混合动力的车型挂上钩,但也或许因为体积大,所以内部可以装载更多的电池,因此完全使用电池行驶,似乎也是很好理解的事情了,因此它被定为在深度混合动力车型。
可以说君越eAssist的所有特点凯雷德Hybrid双模油电混合动力SUV全都具备,但因为有300V镍氢大容量电池的参与,使它可以在低速行驶时完全依靠电池,完全不需要发动机介入。此外6.0L V8 VORTEC全铝发动机也起到了至关重要的作用,别看它排量达到了惊人的6.0升(最大功率248kW,最大扭矩498N.m),但独特的AFM智能燃油管理系统,可以让它在4缸或8缸间自由选择,而你丝毫感觉不到它们的介入。
6.0升发动机配合两台各83kW的驱动电机,再经过EVT电子无级变速箱的帮助,使其可以在城市道路节省多达40%的燃油消耗,综合路况下的油耗为11.2L/100km。而作为一款SUV车型,四驱系统是必不可少的,值得注意的是,无论你采用两驱或者四驱,这台混合动力系统都可以完美工作,完全不受影响。
君越eAssist的混合动力技术更容易实现,价格也更加便宜,而雷德Hybrid双模油电混合动力SUV虽说价格昂贵,但技术更加先进。但无论您选择哪款,这两款车都是技术非常成熟的车型,您不需要有任何的后顾之忧,并且在使用上和一般的轿车没有不同。
接下来出场的是一款增强型电动车——雪佛兰Volt沃蓝达,它将会在2011年底引入国内市场。沃蓝达可以说是插电式电动车的一种增强版,之前编辑曾短暂接触过丰田普锐斯可插电版车型,沃蓝达的增强之处,具体体现在哪里呢?
抛去外观、内饰等这些感性的因素外,首先沃蓝达和普锐斯都使用了可插电式的充电技术,都可以使用一般的220V家用电源充电,但充电完成后,普锐斯完全依赖电池只能行驶20km左右,而沃蓝达为80km,最高时速160km/h,续航里程更长。可以说这是从一般的油电混合动力向纯电池驱动的进程中,重要的过渡车型,有里程碑式的价值。因为插电式混合动力车型可以通过改进电池组,最终变成一款纯电动的车型;同时这种插电式的充电方法也是最经济易行的一种方向,但也需要广大消费者来适应。
而在电量用尽后,沃蓝达的增强之处进一步显现出来,在电量较低时,发动机开始工作,这时发电机会为电池充电,注意:此时发动机的动力只负责充电,不参与驱动车辆,完全还是靠电力驱动。这便是它的特别之处。
而当电池电量很低,并且需要急加速时,这时发动机也会参与到驱动当中,这便是它的特别之处。也就是在充满电后,它可以完全依靠电力行驶80km左右,电力耗尽时,发动机会参与给电池充电,但依旧不会主动驱动汽车,只有在电池电量低,并且需要急加速时,这时发动机也会参与到驱动当中。据悉沃蓝达的最大总行驶里程可达570km。
如果说上面几款车看起都还有汽车的样子的话,那下面这款概念车就真的非常概念了。通用EN-V电动联网概念车(Electric Networked-Vehicle)是在去年上海世博会前发布的一款概念车,此次活动我们同样有幸简单,三辆概念车“骄”、“妙”和“笑”各有不同的风格,但底盘都是相同。EN-V的亮相主要体现了通用在车辆电气化和车联网技术的完美融合,同时也为城市交通提供了理想的解决方案,这种长度约为1.5米的车子更适合在城市停放,大大缓解城市停车压力。
EN-V由锂离子电池提供动力,充满电后可行驶40km。左右两侧车轮分别由各自的电动马达产生驱动力,所以在行驶时,EN-V其实是只有两个轮子着地,这很像是一个大号的segway。同时考虑到轻量化,EN-V采用了喷漆碳纤维车体结构,以及轻质镁合金底盘等既有高刚性又能很好控制车体重量的材料,整车重量只有400kg。
除了电气化的应用外,EN-V的另一大亮点就是车联网。通过整合全球定位系统(GPS)导航技术、车对车交流技术、无线通信及远程感应技术奠定了新的汽车技术发展方向,你可以选择手动驾驶或者自动驾驶。而在自动模式下,EN-V可是实时对交通进行分析,选择最佳路线,除此之外还可以感知周围环境,躲避障碍物等等,例如行人出行,它可是减速或者停车等。
下面两款车或许离我们的生活更远,或者说如果想拥有还要等较长的一段时间。第一台是赛欧电动概念车,这是一款由上海通用汽车泛亚技术中心自主研发的车型。其采用锂离子电池作为动力来源,最大功率65kW,最大扭矩220N.m,最高时速可达130公里/小时,在完全满电的情况下,纯电动行驶距离达到150公里。这个比沃蓝达行驶的里程又要长了很多。
第二款则以雪佛兰Equinox为原型,但是采用了更清洁的氢燃料电池,真正做到了“零排放,零污染”。它的燃料电池组由440块串联电池组成,电力输出为93kW,在车载73kW(100hp)同步电动机的共同驱动下,0-100公里/小时的加速时间为12秒,最高时速可达每小时160公里,利用氢能源发电能行驶320公里,是这几款车型中行驶里程最长的。
总结:
从上面6款车型我们不难发现,这代表了未来通用新能源汽车的一种发展方向,从最易于实现的中度混合动力车型,逐步过渡到插电式,最终达到电池电动车或燃料电池电动车,完全的摆脱化石燃料。当然这其中还有很长的路要走,还有很多的技术瓶颈需要攻克,还需要政府的扶持,消费者观念的改变,但发展方向已经有了。或许在未来电池电动车会遍布大街小巷,而一台普通采用内燃机的汽车会成为有钱人的象征,因为它污染重,需要缴更多的税。那时的电池电动车也会更廉价,行驶里程更长,充电和现在加油一样方便…
君越 评测相关推荐
