采用创驰蓝天技术 试驾评测全新一代马自达3
当前词条:马自达3评测来源:网上车市网友或论坛
拿到新一代马自达3的时候,我们期待测评它能给我们一个百公里5.9L的油耗好成绩,但是当车开到大图洪加峡谷时看着空旷的道路,我们没有忍住深深的踩了地板油。不过好的驾驶乐趣伴随的是高油耗,这就是汽车给我们带来的烦恼。
马自达一直对油耗要求比较严格,不过现款马自达3相对而言,对于燃油的渴望依旧很大,尤其是在激烈驾驶时。在我们之前的测试中,它最好的燃油成绩是城市9.4L/高速7.1L。
 而新一代马自达3采用2.0L四缸燃油直喷发动机,这款采用了(Skyactiv-G)创驰蓝天技术,并且采用了全新的传动系统,百公里油耗降到了城市8.4L/高速5.9L。所以在大图洪加峡谷狂飙后,燃油里程并没有那么可怕。
在上个月,我们试驾了马自达CX-5跨界车,它是第一款应用创驰蓝天技术的车型,它将全新的底盘、全新的动力系统以及轻量化车身技术应用在车身上,这些都可以获得更好的燃油经济性和驾驶乐趣,它将马自达的“zoom,zoom”理念传达的更透彻。新一代马自达3也应用了创驰蓝天的技术,主要就是在悬挂、车身方面进行了轻量化和刚性处理,因此底盘更加灵活,外观也更加运动。
 发动机在6000rpm的时候即可输出155马力的最大功率,在4800rpm的时候可输出201Nm的最大扭矩,这款新发动机将搭载在i Touring版上。并且依旧提供原来的2.0L MZR发动机和2.5L MZR发动机,发动机的功率和扭矩都没有变化。
 高压缩比是创驰蓝天技术的关键,在欧洲版上,压缩比达到了14:1,而为了更好的适应油品和排气歧管,在新一代马自达3的压缩比降到了12:1。马自达CX-5的排气系统比较大,并不适合马自达3。不过即使是12:1的压缩比,换上了一个更为现代化的直喷系统后,它的燃油喷射压力更大,因此燃烧的更充分,这就是2.3L的涡轮版本,将搭载在马自达speed3身上。
 高速的百公里燃油达到了5.9L
另外你还可以发现发动机采用了长冲程,活塞缸的直径由原来的87.5mm降到了现在83.5mm,因此看起来更加紧凑,减少了热量的损失,这种理念和斯巴鲁翼豹的设计理念相似。
 发动机采用了全新的润滑系统和冷却系统
马自达还应用各种方式来减少摩擦,它采用了全新的润滑油泵,冷却系统也采用了全新的水泵和散热鳍片;活塞、连杆、还有曲轴都采用了锻钢,发动机的可变进气正时对冷却系统中也起到了重要的作用,尤其是在低负载的情况下,减少了泵气的损失。
除了发动机外,新一代马自达3还采用了一款全新的6挡手动变速箱,事实上,这是1980年以后第一款全新的手动变速箱。而购买这款变速箱的朋友,都是为了获得更好的驾驶乐趣。马自达3在驾驶乐趣方面做了很大的努力,它将换挡行程缩短,换挡杆采用了滚珠轴承,因此在换挡过程中,感觉非常积极。离合器的吸入感也很友好。
6挡手动变速箱可以获得更好的驾驶乐趣
    压缩比为12:1的发动机在低转速下的声音比CX-5身上那款发动机要低,发动机的转速达到3000rpm时,储存了大量的扭矩,上升至6500rpm的过程中一直很平顺,在大图洪加大峡谷,我们也见识到了它的实力。6挡手动变速箱的加速性非常不错。
6挡自动变速箱比原来的5挡自动变速箱响应更积极
    您还可以尝试6挡自动变速箱,它比原来的5挡自动变速箱响应更积极,在燃油经济性方面也有7%的改善。另外一个改变是传动系统的电子液压控制单元,采用了全新的机电一体化配置,让变速箱可以更好的匹配转速换挡,升挡也变得更加平顺。
不管是手动挡还是自动挡版本,加速性能都非常不错
    这只是一款2.0L车型,6挡自动变速箱加速的过程降挡非常积极,因此我们可以想到2.5L的车型将会获得更好的加速性,不过在手动模式,降挡再升挡并不是很迅速,并且没有采用换挡拨片。
采用6挡自动版本的2.0L新马自达3在0-96km/h测试中成绩为9.6s
    最终我们比较保守的得到了这款自动挡全新马自达3的测试成绩,0-96km/h的加速测试只需要9.6s,比2.0L MZR版本的车型快了0.7s。而手动挡车型将会有更好的成绩。
普利司通的P205/55R16 泰然者系列轮胎
在回城的途中,我们依旧回味马自达3的这些改变,普利司通的P205/55R16 泰然者系列轮胎,有着超强的抓地力和稳定性,液压助力转向也比同级别的任何车型都要好。即使发动机只有155马力,但是它的驾驶感受要比200马力-250马力的车型的运动感觉还要好。
轻量化车身的设计也为燃油性做了很大贡献
 新一代马自达3的性价比比较高,手动挡的i Touring三厢版本(配有电动调节方向盘、蓝牙、音频输入接口)的价格只有19245美元,和科鲁兹、福克斯、思域以及伊兰特的价格差不多,两厢掀背版的价格为19745美元,唯一的2.5L 五门版本的价格为为20745美元,自动挡的版本需要再次基础上增加850美元。
新马自达3的性价比非常高 即使采用了全新的技术,马自达厂家却没有希望马自达3的销量冲破过去每年10万辆的成绩。不过这很有可能,因为马自达3不像对手一样夸大燃油里程,也没有通过调节减震来改善驾驶乐趣,事实上,马自达3从来没有这样好过。
马自达3评测相关推荐
