当前词条:明锐巡航来源:网上车市网友或论坛
各位自己动手搞定速巡航的兄弟,搞完后有没有做过转向零位位置设定?今天我来给大家简单说说明锐加装定速巡航过程。针对加装定速巡航后的方向盘匹配,想加装定速巡航的进来吧!
自己动手加装了定速巡航,由于更换了转向柱控制单元,仪表盘上的方向盘故障灯一直长亮,而且方向盘沉,自己用5053软件搞不定,到网上查,资料还是少啊,问高手们,总是“看看以前的帖子”,呵呵,技术垄断啊,以前帖子哪有详细的方向盘匹配啊!最后一狠心,把车搞到4s店里,打算让宰一刀,呵呵,结果啊,从下午2点搞到晚上7点,愣是没有搞定,另外,我4s店里这方面的兄弟,水平一般的很啊,严重失望!
回到家里,将故障码好好分析了一下,其实和助力转向有关就是两个主要故障:“00788”和“02546”,说白了就是G85没有和行车电脑匹配。G85是个角度传感器,在方向盘下。就到网上查了一些关于G85的资料,这个东西和、上的一样,忽然灵机一动,呵呵,既然是一样的,肯定也有可能出现类似故障,毕竟在国内有些年头了,估计有人精通的人多,然后,就在gooe里搜素“G85”,呵呵,居然有G85的设置,而且故障码就是针对“00788”和“02546”的。
高兴啊,就自己用5053设置起来,可是,失望啊,用自己的这个接头,在输入“31857”时,总是进不去,这个问题,还请这方面有专长的兄弟会诊一下,我试了好几根线了,都不行,怎么解决这个问题,如果真是真心想给大家帮忙,请不要再说诸如“看看以前的帖子”之类的耍权威的话了!!!!!否则,请免开尊口。另外,我的车最后还是到4s店里,呵呵,维修工在我的指导下,按照这个方法设置好后,将车开出去,扭了几圈,故障灯就灭了,助力马上就加上了,呵呵,爽,突然有了助力,反倒不习惯了,真轻啊。奇怪,为啥人家的5051就可以呢,咱的为啥不行妮?
下面是各种处理方法:
(一)出现故障代码02546,则需要做转向极限位置的设定,具体方法如下。1将前轮保持在直线行驶状态,起动发动机,将转向盘向左转动10度左右,停顿~2s,回正。2将转向盘向右转动10度,停顿ls~2s,回正。3将双手离开转向盘,停顿ls~2s。4将转向盘向左转到底.停顿ls一2s。5将转向盘向右转到底.停顿1s一2s。6将转向盘回正,断开点火开关6s,设定完成。注意:在做转向零位中间设定和转向极限位置设定后,必须用VA05l进入44―02查询转向系统有无故障代码,设定工作才能结束。如果出现转向角传感器G385的相关故障代码,一定要先做转向零位中间设定和转向极限位置设定.然后才能清除故障代码。
(二)00778故障的处理(方向盘转向角度传感器G85)1)使用VA051引导型功能无法匹配成功,应使用车辆自诊断功能,进入地址字44(转向控制单元)先清除地址字44内关于G85的故障代码。2)再设定转向零位。发动机不允许起动,将转向盘向左转动,使用VA051进入地址字44-11(登陆)-31857(功能码)。执行后接着输入04-060,按下“ACTIVATING”(激活)键,断开点火开关,6s后系统自动匹配确认。注意:在做转向零位设定时,发动机不能运行。转向盘左、右转动后再回正,双手必须离开转向盘,使转向盘静止不动,以便让控制单元对零位进行确认。
其他有用的绝招:在系统断电或者进行零件拆装之后,需要对电子助力转向系统进行设定,具体设定方法如下:先将转向盘向左转至极限位置并保持3s,再向右转至极限位置并保持3s,之后将转向盘转至中心位置。然后进行路试,当车速超过20km/h,待电子助力转向故障警告灯自动熄灭后即可。
另外,俺更换的转向柱控制单元是549AG,是三辐带多功能按钮的车型上用的,比较适合咱的是549F的,由于俺的方向盘没有多功能,而且还是4辐的,安装好后,用5053软件查到不少故障,都是方向盘电器下的,不过这些故障没有什么影响,还有,也是这个的原因,俺的喇叭目前不能用(反正郑州禁鸣,不用也可),还有后雨刷不能用(这个可以调出来的)。
