当前词条:君威维修来源:网上车市网友或论坛
现在,新君威已经成为中高级轿车市场当中的主力军,伴随着也有更多车主和准车主对于购买、使用和维修保养方面的疑问,以下专家一一解答。
问:新君威首保是多少公里?以后每次间隔是7500、5000还是8000公里?
答:首保3500或5000KM都可以,以后7500和5000都可以,看你如何使用,保养换全合成美孚机油和机滤费用每次大概在400左右。4S店价格会高一些,估计在650元左右。
问:我的是新君威2.4旗舰,原厂轮胎是普林斯通,245/45/R18,V96,纹路EL400,最近搞爆了一条胎,我对这些不是很在行,所以没乱换,后来按照这品牌和规格问了很多家店,换了一条1900元(PS:4S要价3000多元,把我吓跑了)。请问有没有换过胎的,换哪一种性价比比较高?
答:建议更换轮胎的时候还是更换原厂轮胎,普利司通专卖店价格2300元/条,其他店便宜的话可以拿到1700元/条,注意买胎的时候注意看生产日期,千万不要买过期轮胎,或库存时间太长的胎,一般轮胎安全期为3年,轮胎上有编号显示生产年份和周,一般正常使用,胎的寿命在6万公里(看个人驾驶习惯,视胎纹磨损度而定)。君威的是非对称花纹,注意花纹方向即可,不要左右对换。
问:我的车前段时间去保养,免费保养已用完,所以就特意看了下机油价格,我加的是4S店里面200多元的那种,但不知道那种好不好。请问各位加的什么机油,多少钱?推荐下。
答:2.0T的用户建议使用全合成油,其他使用原厂油就OK,推荐使用美孚一号金装0W-40。
问:本人准备更换新车,瞄了新君越,不知道实际用车过程中,2.4和3.0哪个油耗高一些?
答:新君越2.4净重1695公斤,3.0净重1850公斤,两者相差155公斤。2.4最大功率为125kw,3.0最大功率为190kw,两者相差65kw。重量功率比2.4车型为13.56kg/kw,3.0车型为9.736kg/kw,也就是说每一千瓦功率前者要拖动13.56公斤重,后者只需拖动9.736公斤重。这就意味着2.4车型有小马拉大车的情况,不过话说回来,以上仅能证明动力性能,尤其是加速性。根据国家工信部油耗表示,2.4车型百公里综合油耗为9.4L,3.0车型百公里油耗为10.4L,两者仅相差1L。如果非常中意君越这款车,对2.4L动力表现不满足,对3.0L价格又不满意,可以选择装配2.0T,它具有两者的优点,而且油耗也是前两款之间,是一个很不错的选择。
问:新君威2.0T用93还97号汽油?
答:按照发动机的压缩比去加,93号就可以了,事实上,对于现在的涡轮增压发动机,也不用刻意去加高标号的汽油,达到压缩比要求,93和97的差异是很微小的。
问:在行车中,坐在副驾的朋友无意中把君威的电子手刹给拉起来了。我感觉到车子顿了一下,仪表盘上显示出“请踩刹车释放电子手刹”的字样,还听见车底传来“嘎”的一声。当时车速不快,请问会对电子手刹产生损伤吗?如何判断有没有损伤?
答:没损伤,其实新君威的电子手刹在加油之后会自动解除。
问:君威2.0的倒车灯只有一盏灯会亮,是否正常?
答:2.0只有右倒车灯亮是正常的,左边的那是后雾灯,只有高配才两只都亮。
问:新君威冷启动异响时间长,在2月份的时候曾计算过,长达9分钟的哒哒声,昨天前往4S检查,在气温达25℃的情况下,中午将车子停放4小时后启动仍然有明显的几分钟的哒哒声,随后4S冷启动一辆停放了十几天的新车,也出现了哒哒哒声,但4S认为我的车子没有问题,理由是新车也有这个声音。
答:车辆冷起动时因为液压挺柱油压低,导致气门间隙较大,运转时会发出轻微的噪音,暖机后声音如果消失就是正常现象,如果声音一直存在,则可能存在故障,需检查确认发出噪音的部位,根据情况进行维修。
