当前词条:君威维修来源:网上车市网友或论坛
别克君威是一部别克高档豪华旗舰,其时代感的外形,人性化的精致内饰及豪华的高科技配置,充分体现对成功领导人士的尊重,在车辆使用过程中,车主经常会遇到一些故障难题,今天小编就车主们在用车过程中所遇到的常见故障做了汇总,并请专家支招解决办法。
问题1、君威2.4L发动机漏油和漏水
现象:部分行驶几万公里的君威易出现发动机进气歧管垫前后端漏油、漏水的毛病。从其结构上看,上、下进气歧管直接坐在V型缸体的中央,进气歧管和缸盖之间是靠垫密封,而歧管垫上不但有气孔还有水道及油道孔,而水道孔和油道孔又正在歧管垫的两端,这就造成前后两端容易漏油、漏水。
解决方案:更换进气歧管垫时,要注意垫是否到位,密封胶要涂抹得高些且要均匀,一定要待胶完全凝固后再着车,其中最重要一点是防冻液要使用君威专用的,避免混杂变质而腐蚀歧管垫。
消费者:几万公里就漏油漏水,美国车什么质量啊?
建议:出现问题后,尽快维修,避免不必要的损失。
问题2、君威2.0L水泵故障
现象:君威水泵漏水后,防冻液溅在皮带上,不仅使皮带寿命缩短,而且皮带轮轴承也容易损坏。
解决方法:更换水泵。
消费者:水泵为什么会漏呢?
建议:多半是因为密封圈漏,如果发现漏,赶紧维修处理。
问题3、君威1.6L换档时有冲击感
现象:有些君威车使用才1年左右,就出现了正常行驶时换档不平稳的现象,类似离合器片损坏,其实是PC阀出现了故障。由于变速器主油压不能适时调节油压,换档时必然出现冲击现象。
解决方案:出现以上故障时,必须及时到修理厂更换PC阀,以免造成变速器的恶性损坏。
消费者:自动变速箱,这么不稳定啊。
建议:出现自动变速箱问题,及时到专业维修点维修,千万不要到非专业或路边店维修,否则损失会更大。
问题4、君威2.0L发动机漏油和漏水高压线漏电
现象:行驶在潮湿地域的车辆,经常会遇到发动机动力不足、加速喘抖现象,有些新车使用时间不长也存在这个毛病,不仅耗油量增加,而且排气管还发出“突突” 响声,尾气中的HC严重超标。夜间打开发动机盖后,启动发动机急加速,可以看到高压线边上有蓝色火花。这是高压线因潮湿而老化漏电所致。
解决方案:当出现以上现象时应及时更换高压线。
消费者:漏电很危险。如何避免呢?
建议:定期对线束进行清洁,甚至是从新包线束作业。
问题5、君威1.6L燃油泵损坏
现象:行驶里程3万公里以后的车辆,若启动发动机不能着车,一般是电动燃油泵损坏了。燃油泵在完全损坏之前,油箱内会发出“嗡、嗡”响声,当燃油泵损坏后,燃油不能喷进发动机,发动机将停止工作。
解决办法:更换电动燃油泵。
消费者:这质量也太差了,3万公里后,指不定哪天就坏了。
建议:这类问题只能预防,当然也和使用寿命分不开的,一般不加不好的汽油,经常换汽油滤的话,可以增加燃油泵的使用寿命。
