当前词条:桑塔纳3000发动机来源:网上车市网友或论坛
1.发动机可以不按说明书要求定期保养吗?
发动机保养不及时将出现机油变质,在发动机内部出现沉积,造成发动机损坏。
建议严格按照使用说明书的要求保养维护。这种问题在一些非4S店购买的汽车上相对较多,因为4S店一般会主动把相关的信息告诉车主回来保养。而且车主在使用的过程中,可能会因为工作、时间等原因,忘记做保养,尤其是首保(第一次),这对汽车的正常使用绝对是大忌,因为这时的摩擦物、机油内部的积炭(非常容易形成酸,对金属的危害较大),相对来讲是比较多的时候。所以,结合您开车的习惯,给自己装上一个提醒器,比如每季度跑5000km左右,那么就可以每季度去一次修理厂做一次保养,做到“人换衣服车换油”。不过现在很多车有了这种功能,一般在仪表上会出现相关的字符提示。
2.加汽油应注意哪些?
应选择正规的加油站加油。如果加的汽油质量不好,将造成气门、喷油器、进气道及燃烧室积炭,出现冷起动困难,发动机抖动,冷车敲缸的问题及三元催化转化装置堵塞、烧结的现象。
建议定点加油并索要发票,即使出现问题也好找有关部门进行鉴定和投诉。在日常维护中,各位车主朋友也不要忘记定期清洗积炭,而现在市面上很多种清洗积炭的药液或燃油添加剂,但是这些东西所起的作用都是单一的,实际上,真正形成积炭的部位有几个:气门、喷油器、进气道、燃烧室积炭、怠速电动机、节气门体,如果仅凭借一种手段不可能做完全,所以,在专业的修理厂一般都是两种以上办法同时使用,才有可能达到效果。油箱的处理也很关键,有兴趣的朋友可以参观一下拆下的油箱,有时里面会有大量的胶质、水、颗粒物,这些都是积炭的原料。
3.一次加多少汽油合适?
别看这个不是问题的问题,其实这里面的学问还很不少。首先咱们要先弄清两个原则:1)任何产品都有保质期,汽油也不例外; 2)汽油泵要靠汽油本身来散热,如果出现油箱存有量过少的次数比较多,那么,对汽油泵是个损害。所以,咱们用户在加油的时候就应该掌握如下原则了:不能总是等到汽油报警灯点亮才加油,当然,偶尔一次无关紧要;如果车辆行驶里程很少,建议在这种情况下,少加汽油,增加加油频率。这是因为:个别用户车辆使用较少,每箱汽油在燃油箱中时间过长,出现变质,会造成气门等部位积炭和出现胶状物,造成冷车不好起动。所以,在车辆停放时间很长之后,如果再次行驶,可以向油箱中添加一些厂家指定的添加剂,然后加满汽油,将有可能变质的汽油冲淡。一般来讲,2~3周使用一箱汽油,应该没有任何问题。
4.发动机在拖底后能继续行驶吗?
发动机在拖底后仍然继续行驶,如果此时出现油底壳损坏,发动机就会产生非常大的磨损,严重时造成报废。此种情况保险公司也不负责赔偿,用户损失较大。建议在拖底后及时联系救援,而不要冒险行驶。现在很多汽车的底盘设计很低,而我国的路况水准又不是很高,再加上一些人为的损坏及施工,经常会造成路面的坑洼不平,造成拖底事件时有发生。拖底严重时将使发动机的油底壳损坏、变速器的壳体损坏,此时有可能因为缺少润滑油而导致发动机和变速器的报废,轻者需要大修,严重就要更换总成。在保险公司的规定中,这种因为驾驶员的原因导致的间接的损失不予赔偿,所以在拖底后应该及时联系救援和保险公司,而不要冒险行驶。 内容来自AB汽车网
5.在冷却液温度或机油报警的情况下能继续行驶吗?
在冷却液温度或机油报警的情况下不能继续行驶,它有可能造成发动机报废。只要仪表上显示红色报警灯,就应该立即停车熄火检查,而不要勉强行驶。
在汽车的仪表中,有各种各样的警示灯,分别代表不同的含义,从形状、颜色上都有很大的区别(参见后面的相关内容)。但是,如果红色的指示灯点亮(一般包含:充电、制动液、制动、冷却液温度报警、机油压力报警、门灯等),则要及时进行检查或者维修,否则可能严重影响行车安全;黄色的指示灯点亮,则要及时开到维修站进行维修检查,一般司机自己可能不容易进行维修;还有一些绿色指示灯,一般指示某一项功能被开启,比如有些车的巡航控制打开之后就是一个绿色的指示灯,司机朋友只需按照用户手册的仪表指示进行相应功能的操作就可以了。
