当前词条:桑塔纳3000发动机来源:网上车市网友或论坛
桑塔纳发动机颤抖:
桑塔纳发动机废气大,一般就是发动机有问题:其一是气门密封不严或烧灼严重,再就是活塞与活塞环间隙过大,如果是这样,那就只能是大修发动机才能解决,大修发动机。烧机油无非就是两方面的原因:
1:气门密封不严
2:活塞,活塞环与缸套之间的间隙过大。
一般如果发动机烧机油,首先检查气门及气门油封是否正常,其次才看活塞环与缸套之间的间隙是否正常,如果是第二点,就需要大修发动机了,就是需要更换:活塞,活塞环,下缸套,镗缸,更换气门气门油封,磨曲轴,更换大小瓦,就是把发动机损坏的地方全部更换新的配件,大修好了以后,就向新车一样,也要磨合。
这些一般在3000元左右,工时费300元,每个车的使用不一样,有的可能损坏的严重些,花费就高。
发动机废气阀有叫声:
废气循环真空阀有响声和缸压低没有关系,废气EGR阀的废气提取管道是在排气歧管那里,不属于气缸范围,会响一般是EGR阀发卡导致或者提供给EGR阀的真空出问题。缸压太低主要是,活塞环部位漏气以及气门部位漏气导致的现象,当然冲缸以后也会引起气缸压力下降的现象,如果车子使用里程比较长,那么都是大修解决,如果是单体故障比如气门泄漏,那么重新磨气门也能解决故障。
