桑塔纳3000的发动机的构造特点及保养方法
当前词条:桑塔纳3000发动机来源:网上车市网友或论坛
桑塔纳3000的发动机的构造特点
1)由于发动机的缸盖与活塞都采用了含镁的铝合金材料,导致的结果是发动机的自重更轻,增强了发动机的动力性以及降低了工作油耗。与此同时,也优化了发动机的热传导状况,进而提高了发动机的使用寿命;
2)可变长度进气管SSR,它依据发动机的转速,控制进气路径的范围,在发动机低转速的时候增强充气效率,进而增强低速的扭矩;而在发动机高转速的时候,降低了流动损失,进而增强高速功率。在实现了吸气和燃烧以及排气的高效率之后,达到高燃油经济性与节能环保的目的;
3)这款发动机的进气口结构出现改进变化,增大了进气口的实际面积。这样的结果就是进气效率较大的提高,进而提高了燃油燃烧的充分性,这样发动机的工作油耗就自然而然的下降了;
4)使用液压挺杆,自动补偿间隙,使发动机的气门敲击声没有了,优化了静音效果;
5)2.0MFI发动机使用了三点支撑,因为液体可以更好的减轻振动能量的原理,根据这个原理将传送到车身上的振动幅度降到最低,更好的减小整车的噪声,实现了更优良的驾驶舒适性。
对桑塔纳3000发动机以及其它汽车发动机的保养要从不同方面做起:
(1)要使用适当质量的润滑油,选用的标准不可以低于汽车生产厂家的规定要求;
(2)定期的更换机油和滤芯,任何质量等级的润滑油都会在使用过程中发生油质变化,为了防止故障发生,要根据使用条件定期的换油,一定要适量;
(3)保持汽缸的通气良好,由于在发动机的使用过程中会有污染物沉积在发动机通气管的周围,因此定期清除阻碍汽缸通气的污染物是非常必要的;
(4)定期清洗汽缸内部的油泥,保持发动机内部的清洁;
(5)定期清洗燃油系统,控制积炭的生成,让发动机保持最佳的工作状态;
(6)发动机的水箱生锈、结垢是很常见的现象,锈迹与水垢会限制到冷却液在冷却系统中的流动,降低了散热作用,从而导致发动机发生过热,甚至造成损坏,因此要定期的清洗水箱,除掉里面的锈迹与水垢;
(7)保养三滤:三滤指的是空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器,三滤在小汽车上会对空气、机油和汽油起到过滤的作用,从而保护发动机正常的工作,与此同时也提升了发动机的工作效率。
(8)另外,对于这款发动机所独有的结构部件一定要定期的检查它是否可以正常使用
桑塔纳3000发动机相关推荐
