当前词条:伊兰特4万公里保养来源:网上车市网友或论坛
随着汽车逐渐走入老百姓的家庭,汽车保养所受关注度也越来越高。专家介绍,一辆车的生命周期通常可以划分为3-5个重要阶段,在阶段结点车主应主动对车辆实施检修和保养。但是,由于不同品牌家轿产品特点不同,保养时机和项目的选择往往会有很大不同。被称为家轿之王的北京现代伊兰特自上市以来一直保持着热销的市场局面,全国保有量已经超过38万辆,其维修保养自然也受到消费者特别关注。为此,记者专程前往4S店向几位专业技师咨询了伊兰特的保养知识。专业技师提示车主,伊兰特上市已经两年多时间,许多车辆已经行驶近4万公里。在这个阶段,除了常规保养器件的更换,尤其需要注意以下几点。
检查及更换刹车油
刹车油的作用主要是将刹车总泵产生的压力通过刹车管道传递给刹车分泵。因此,刹车系统对刹车油的质量有特殊的要求。首先,刹车油的沸点要高,避免在温度较高时,刹车油在管道内沸腾,导致刹车抱死或刹车管路内进入空气等现象。其次,刹车油的凝点要低,低温流动性好,在天气寒冷的条件下,刹车油可以在管道内正常地流通以传递压力。最后,刹车油对刹车总泵、刹车分泵及刹车管路的腐蚀性要小,避免刹车系统的橡胶部件及金属部件因被腐蚀而泄漏,导致刹车性能下降或刹车失灵等故障。
专业技师提醒,平时需要经常检查刹车油壶的油面。油面在低于下限时,需要及时补加到上限(切记不可将其他油液加入其中,否则会造成刹车抱死或刹车失灵等故障)。 另外因刹车油本身的吸湿性较强,在使用过一段时间后,刹车油会因为吸收了周围空气中过多的水分,从而造成刹车油的沸点降低。因此,刹车油必须定期更换。在正常使用环境下,伊兰特的刹车油更换时间为4万公里或2年。更换刹车油时一定要注意彻底排空,否则残留的旧油会污染新油,降低刹车性能。另外需要注意的是,不同品牌的刹车油混合后,有可能会起反应或腐蚀刹车系统,更换时必须更换同一品牌的刹车油。
更换自动变速箱油
自动挡的汽车,所有的换档动作都在自动变速箱内完成。系统内每个连接部件的运转和摩擦,以及所产生的热能和可能发生的磨耗,都要靠自动变速箱油来承担。如果汽车长时间在爬坡、载重和市区走走停停的行驶状况下,会因高温使得自动变速箱油加速氧化、劣化变质,造成油道阻塞,进而影响换档功能。这时还容易造成离合器片的磨损,产生“失速”现象。另外,伊兰特的自动变速箱具有记忆和调整功能,将驾驶者的驾驶习惯存储并实现变速的优化。但这并不代表自动变速箱油不需要更换。
技师介绍,自动挡伊兰特的自动变速箱油最佳更换时机为4万公里。更换自动变速箱油,建议到4S店通过专业的循环清洗机彻底清洗自动变速箱,并检查自动变速箱管路是否漏油以及自动变速箱底壳是否变形或漏油等。
检查汽车冷却液
要检查冷却液是否足够并不困难,最重要的是,要等引擎停止运行且完全冷却下来之后才能打开。因为引擎运转时冷却液的水平会多少有些变化。 在正常情况下,冷却液的高度应在标尺的最高与最低点之间。如果冷却液的颜色变暗或出现浑浊,则表示质量下降,是更换的时候了。伊兰特的冷却液更换时间同样为4万公里或者两年。
如果冷却液降到最低点以下,说明引擎缺水。在高温下,引擎的运转会导致汽缸变形或汽缸垫被烧毁。若补充冷却液,最好也使用厂家所规定的同品牌产品。当然在紧急情况下,也可加清水。
