当前词条:伊兰特4万公里保养来源:网上车市网友或论坛
早就听说4万保养是个较大的保养,且TX们问的也挺多的,关于4万该保养保些什么内容之类的。其实我的车才3.76万公里(有一次7千公里才去保养),本来这次可以做常规保养,也可提早做4万保养。由于接下来马上双节了可能会行程比较多,就提早做了。去4S咨询了一下500关紧的费用,LP建议说懒得跑来跑去找修车厂了(毕竟没贴近的朋友在附近的修车厂)在4S做算了。因此就在4S做了。闲话少说,上PP及保养项目及费用供TX们参考。
费用清单:
2、所有工作开始之前,发动机仓(感觉挺脏了)
3、一些清洗济之类,也没特别注意什么品牌,自己也不懂,没有了解就没有发言权
4、刹车油、离合器油(其实是一种,才知道)
5、怠速马达部分拆卸清洗
6、更换刹车油、离合器油
7、更换机油(开了5000公里,够黑的了)
8、更换机油格
9、终于见识了所谓的免拆清洗。但必须先将控制机油的一个高压包拆卸,(中间画圈的那个)这样机油就不会进入润滑系统了
10、免拆清洗
11、更换刹车油时可能是清洗管道部分,在刹车那里有油流出(4个轮子都要放一些掉),就是传说中的ABS放气
基本的动作就是上述这些,还有一个是四轮保养没拍到。就是把轮子卸下,刹车片也卸下,锁定刹车片的插销及销孔清理除锈。
清单上的那个过减速杆后轮有异响还是没有解决,去路上试了一下,结果发现后备箱中备胎固定不牢固,原以为原因找到了,可惜回来后家门口那个减速杆还是有响声。现在判断应该是减震那里那个橡胶那里发出的声音。改天再去看看。
关于伊兰特手刹软,据4S的人说是设计上的原因,调应该是可调的,可是把我的车检查了一下说没问题就没调。平时使用也问题不大,只是在坡度上停车要用点力拉高点。要年检的TX要注意了。就是这些了。
