当前词条:伊兰特4万公里保养来源:网上车市网友或论坛
“你的变速箱有点脏,必须换变速箱油,而且一定要深度清洁变速箱,否则会影响变速箱甚至发动机寿命。”不少车友在进行日常保养尤其是3万、4万、5万公里大保养时,有些4S店会建议对刹车系统、油路、变速箱,甚至是发动机做一些深度保养,如更换、清洗(免拆清洗)等,那这时该不该做呢?做,价钱不菲,不做,又恐车辆保养不周。
“4万公里的保养竟然折腾出3600元!太贵了!”李小姐最近去一家“著名”4S店给爱车做4万公里保养,结果被告知要做变速箱深度清洁、更换有一点漏油的避震器、做发动机清积碳(3万公里时做过发动机油路深度清洁)、更换电池,更换机油,再加常规检查、打蜡,总共需要3600元!仅深度清洁变速箱就要800多元。
当她询问车况很好(平常开得不多,都是在市内),是否一定要做时,维修接待人员告知她,如果不做,变速箱的使用寿命将会变短,严重的话还会影响发动机的性能和寿命,也有潜在的安全危险,而且变速箱要更换变速箱油,如果不深度清洁,“即使换了新的油也白换了”。面对该店服务人员一番“专业解读”,经验不足的李小姐只能乖乖掏钱。
在车况良好的情况下,4万公里到底要不要深度清洗变速箱?3600元到底该不该掏,“我一个朋友保养伊兰特,4万公里只花了1000多,他说很多项目都可以不做的,真的是这样吗?”李小姐对本报记者提出了这样的问题。
李小姐这样产生疑问的车主,会询问比较各项目更换和清洁的原因。但车主陈先生在做日常免费保养的时候,4S店除了做规定的保养项目外,还在维修工单上打上了四合一发动机深度保养、刹车系统深度保养等几项内容,他签字时还挺高兴,后来才知道这些要另外收费,不是免费。“我看到工单上列的项目都是保养、养护的,以为在保修期内无所谓,而且服务人员还告诉我保养也需要做这么多项,我就签字了,可原来都要另外收费的,唉”。
不少车友反映,时下有的4S店为了推销更多服务项目,会故意把额外保养项目和正常项目混在一张单子里,根本不提要收多少钱,如果车主粗心大意,不询问,很可能就得不明不白地花钱。
4S店说法 大多数车型4万公里不用大保养
记者带着疑问走访了广州主流品牌的4S店。
“这个要因车使用情况而定,每辆车的情况都不同。”很多4S店的维修人员都这样告诉记者,我们每检查一辆车,都会列出建议必须更换的项目、建议更换的项目,由车主决定是否更换。
“很多店为了抢业绩,很多项目都让顾客提前给做了。”某4S店维修技师向记者透露,大多数车型4万公里都不用大保养,可以延迟到6万公里,4万公里做一些简单的油路清洗、把空调和空气滤清器、机油格换掉,再检查一下刹车片,点火正常的话其他的也不用做,1000元左右就可以,就算6万公里大保养,也最多3000元左右。
“只要车况好,10万公里都不用深度清洗变速箱。”一位从事汽车维修30多年的技师吴师傅向记者表示,车辆在行驶过程中如果换挡平稳润滑、提速正常,在没撞伤油底壳的情况下,10万公里甚至终身不换变速箱油、不清洗变速箱都是正常的。
“就像一个正常的人,你平白无故抓他去医院洗肾、换血干吗?况且原厂变速箱被4S店的人破腹打开之后,有时还不知道能不能装得跟原厂效果一样。”吴师傅开玩笑说道。
吴师傅告诉记者,很多时候自己可以判断需不需要更换的。如车辆发动机怠速正常、平稳不发抖,就不用换火嘴、火花塞、清理阔门;车辆起步、提速一切正常,可以不清洗油路;4万公里左右的原装车,在没任何毛病情况下,可以不用清洗变速箱、换变速箱油;刹车油在不低于油格标准指示线、不脏的情况下根本不用理它。
专家支招 10万公里都不用深度清洗变速箱
车主热评 拒绝还是接受?
接受派孙小姐:“我还是接受的,4S店建议深度保养大多还是有必要的,多加保养总好过疏于养护。”
拒绝派周先生:“我不接受,等它真的感觉有问题了再换也不迟,反正都会损耗,早换还是损耗,我的原则是不到万不得已,能不换就不换。”
