捷达柴油轿车问答
当前词条:捷达柴油轿车来源:网上车市网友或论坛
问:请简述“中国第一辆柴油轿车”——捷达柴油发动机轿车的优点?
答:捷达CDX/GDF柴油轿车具有经济、节能、环保、有劲、安全、耐用等优点。
经济
捷达柴油轿车很省油,油耗比同档次汽油车低45%,城市工况下一箱油55升可跑1千多公里,行驶成本远远低于汽油车,因此特别适合出租、租赁行业和年行驶里程达3万公里以上的客户使用。
2002年7月以来销出的1.3万辆出租车用户的反馈信息显示:城市工况开空调时的百公里实际油耗≤5.5升;不开空调≤5.3升。而同等工况条件下汽油轿车开空调≥10.5升;不开空调≥9.5升。
以长沙市2005年8月油价0#柴油4.09元/升,93#汽油4.30/升计算,柴油轿车每公里的行驶成本为0.23元,而汽油轿车为0.43元,万公里相差燃料费用2000元。柴油出租车12万公里可节约2.4万元,15万公里可节约3.0万元,60万公里可节约12万元。换言之,行驶60万公里就能收回购车成本。
在很多地方购买出租车都可以办理购车贷款,以贷款5.5万元,首付4.5万元,3年利息合计4655元计算,36个月之内每月归还的本息为1657元,行驶1万公里节省2000元的油钱就能支付这笔款项。换言之,3年间支出的柴油款,加上归还贷款本息之和,等于汽油出租车3年的燃料费用。这样,就相当于花4.5万元钱就能买1辆捷达柴油出租车。3年后贷款还清,每万公里还能增加收入2000元。
用户回访的结果显示,捷达柴油轿车行驶了几万公里之后,油耗比新车会时有一定程度的降低。2004年9月6日~8日,贵阳出租车司机汤永明参加了“一箱油挑战千里无人区”活动。他驾驶行驶了25万公里的捷达SDI柴油出租车(2003年1月起正式营运)跑出了一箱油(55升)行驶1952公里,百公里油耗仅2.82升的惊人成绩。一起参赛的另外5辆捷达柴油新车也跑出了1500公里以上的好成绩,经过磨合的捷达柴油出租轿车比新的时候更加省油是汤永明夺魁的原因之一。
我国即将实施费改税,届时燃油税汽油为1.12元/升,柴油为0.96元/升。海南省10年前就实施了费改税,三亚市的捷达柴油出租车行驶12万公里比汽油车节省燃油支出3.3万元,行驶36万公里就能省回9.9万的购车款。
国际原油价格持续上涨,国内成品油价也将不断上调。成品油价越高,柴油轿车的经济性越明显。
柴油的能量密度比汽油高。柴油机采用了缸内直喷、压燃、稀薄燃烧等先进技术,燃烧效率高,所以热转换效率最高可达45%,比汽油机的最高30%要高一半。因此柴油机的油耗远低于汽油机。
环保
许多人认为柴油汽车一定是黑烟滚滚,污染严重的,其实这是误解。捷达柴油轿车在环保方面具有较大优势:排放清洁,达到了欧洲Ⅲ号标准。符合并超过目前国内所有城市和地区的排放要求。
长期以来,人们对柴油和柴油发动机有着种种误解,这与国产柴油品质较差、柴油机技术落后有着不可分割的关系。随着捷达柴油轿车销量的不断增加,人们的误解正在消除。柴油轿车的能源消耗为汽油轿车的45%~60%,油耗低不仅节约能源,还势必减少排放,二者是成正比的。
柴油机所产生的温室效应气体比汽油机少45%,CO和HC的排放都较少。此外,臭氧层遭受破坏的威胁也不容忽视,在这一点上,柴油机同样有明显的优势。科学家对汽油机和柴油机尾气中构成臭氧的碳氢化合物进行的分析结果表明,柴油机二氧化碳的排放量比汽油机大约低30%~35%,环境效益十分显著,推广柴油轿车对国家履行《京都议定书》减排温室气体的承诺是巨大支持。
为什么我们看到的一些柴油卡车是噪声隆隆、黑烟滚滚的“墨斗鱼”形象呢?
首先,造成我国柴油卡车噪声大、冒黑烟的原因是技术落后,目前我国的柴油卡车技术基本上还是20世纪70年代的技术,大多采用机械式供油系统,技术相对落后,而且不使用尾气净化装置。 而20世纪80年代以来,世界上的柴油机技术发展十分迅速,柴油轿车早已采用电控供油系统,都有尾气处理装置,符合环保要求早已不成问题。        其次,有些卡
车超期使用、恶意超载、小马拉大车,脱离了发动机的设计工况和经济使用区,甚至有些驾驶员故意将柴油机的喷油量调整到过浓状态,以达到超载行驶的目的,冒出浓浓的黑烟都属于这种情况。捷达柴油车采用大众集团先进的电控供油技术,无需也不能手工调整,不会冒黑烟。
我担心捷达柴油轿车用过几年或行驶过几十万公里之后会不会冒黑烟?
您不必担心。柴油轿车保持环保的里程比汽油车要长。长春、长沙、郑州、昆明、三亚、台州、顺德等地区2002年的首批捷达柴油出租车的行驶里程大多已超过30万公里,有的已经超过40万公里,现在这批车的尾气排放依然清洁达标,没有冒黑烟。但无论柴油还是汽油轿车,都不会永久保持排放清洁。应在长期使用排放变差后,更换尾气处理装置等零部件。
我国政府鼓励使用柴油轿车吗?为什么捷达、宝来柴油轿车在个别城市受到歧视和限制?
2003年3月,国家环保总局发布了《柴油车排放污染防治技术政策》,明确提出:“随着柴油车和车用柴油机技术的发展,对技术先进、污染物排放量低的发动机产品的生产和使用,不应采取歧视性政策。”国家发改委2004年5月公布的《汽车产业发展政策》中提出“重点发展混合动力汽车技术和轿车柴油发动机技术”都说明国家鼓励推广柴油轿车。如今连台湾都开放了柴油轿车市场,极个别城市却还在无视国家政策,以种种不值一驳的理由“限柴、禁柴”是违背科学规律,违背人民及国家利益的。是逆科技发展趋势,阻碍社会进步的无知行为,有损于这些地方乃至国家的形象。
节能
在城市工况条件下,捷达柴油轿车比汽油轿车百公里节约油耗4.5升。以出租车年行驶12万公里估算, 1辆车1年可节约5400升燃油。以北京为例,若将现有的6.7万辆出租车中的一半,比如3.3万辆改为柴油轿车,每年可以节省汽油1.782亿升,即13万吨,节能数字可观。
私家车年行驶2~3万公里,平均2.5万公里,以柴油轿车百公里节约燃油4.5升计算,每辆车1年可节约1125升汽油。北京到2004年8月有私家轿车104万辆,均为汽油车,若一半换成柴油车,年节约5.85亿升汽油,即43万吨。加上3.3万辆出租车节省的13万吨,北京1年可节约56万吨汽油。
众所周知,我国已经是世界第2大石油消费国、50%的石油依赖进口。我国经济增长对能源特别是原油,而且是对海外原油的依赖程度太大了。据权威预测,2004年我国原油进口量将达1.2亿吨,原油对外依存度将超过40%。国际油价已开始明显影响我们的生活。一家民间机构的研究报告认为,以平均油价37美元计算,如果全年原油价格上涨30%,将使得总物价水平上涨1.5%,投资品价格上涨0.9%,消费品价格上涨0.7%。据估算,国际油价全年每上涨10美元,中国GDP将回落 0.3个百分点。今年以来国际原油价格持续上涨,一路走高,在突破五十美元整数关后,仍有加速上升的趋势,甚至有人称将突破六十美元的心理大关。处于调整阶段的中国经济如何度过此难关,渐已成为各界关注的焦点。所以推广使用柴油轿车对于减少对进口石油的依赖,乃至减少石油涨价导致的物价上涨都具有深远的战略意义。
与可使用燃气的两用燃料轿车相比,捷达柴油出租车是否有优势?
首先,柴油经济性优于LPG(液化石油气),与CNG(压缩天然气)持平。而购车价格三者接近。其次,目前国内99%以上的加油站都有柴油供应。而使用燃气轿车需要建设加气站,要有巨额的投资和漫长的规划、建设周期。在加气站不足的情况下,出租车加气时排队的时间会很长。以西安的CNG出租车为例,每车需要加气4次/天,0.5~1小时/次,以0.5小时/次计,每天至少影响营运收入50元,每月比柴油轿车少收入1500元,而且燃气质量不易控制,问题多,投诉、纠纷不断。沈阳市在2004年8月取消了出租车须安装燃气装置的规定,此后更新的出租车全是捷达柴油车。 再者,柴油轿车可靠耐用,故障率很低,是目前任何一种使用其它燃料的轿车所无法与之相比的。       最后,目前国内的汽油/燃气两用燃料轿车实际均为改装,尾气排放均未达到欧Ⅲ甚至欧Ⅱ标准。
有劲
柴油机的低速扭矩大,有利于低转速下加速。稍微有些驾驶经验的驾驶者都知道,两车相竞,冲得快的肯定是汽油车,不过笑到最后的往往是柴油车。正因为柴油发动机的强大动力,在近年来最火的SUV产品中,装备柴油发动机还是汽油发动机被认为是专业同业余的分水岭。
您可以在驾驶过程中通过如下实验验证捷达柴油轿车比汽油轿车有劲:
1. 3档起步。起步时缓缓地松开离合器,不必踩油门,就能顺利起步。即使坐满5个人也能3档起步。油离配合好了4档、5档也能起步,即使坐满5个人也没问题。汽油车则不能这样起步。(本实验的目的是为了验证捷达柴油车有劲。建议用户平时陡坡用1档起步,缓坡、平路用2档起步)
2. 倒车时不踩油门,倒车速度还挺快,并且省油。验证低转速下柴油机有劲。
3. 5挡怠速行驶。车速可达40~50km/h,很多捷达柴油出租车司机说扫活(扫马路、打街)时用此法很省油。(只能在路况允许时谨慎使用)
4. 坡路起步不用拉手刹,挂1档,松开离合器车就向前冲了,到半连动时就可松开刹车踏板,加油前进了。而汽油车做不到,必须半连动时才能松开手刹车。
5. 用45°夹角驶上马路牙子而无需踩油门。验证捷达柴油车在泥泞、雪地、颠簸的路况下适应性好,不会打滑。捷达柴油轿车在较差的路况下也能安全、顺利地通过,而且很省油。
6. 上长坡不减档,三、四档都可以上坡。用户获得的利益是:行驶中减少换档频次,省油省力。
7. 开闭空调开关,观察发动机转速表和辨别发动机的声音,你会发现转速几乎不变,发动机声音变化也不明显,说明发动机有劲,带动空调不必增加功耗,使用空调时耗油几乎不增加。(捷达柴油车每1公里的空调油耗成本为1分钱,而汽油轿车每1公里的空调油耗成本为3~5分钱。)
安全
柴油是在约260℃~350℃的温度范围内由石油蒸馏提炼出来的碳氢化合物,含碳87%,氢12.6%,氧0.4%。与汽油相比,柴油不易挥发,着火点较高,不易因偶然情况被点燃或发生爆炸,所以使用柴油比使用汽油更为稳定。
柴油在常压下的闪点在55℃以上,燃点接近80℃,不易起火燃烧,存储和使用时遇到明火不易点燃,引起火灾。所以柴油轿车在使用、维修过程中也比汽油轿车安全得多,柴油车发生自燃的几率也非常低,几乎不存在。(汽油在常压下的闪点为-20℃,燃点也是零度以下)
遇到严重的交通事故发生柴油泄漏时,柴油车极少出现燃烧、爆炸、自燃等情况。影视片中轿车因碰撞、受到枪击等起火燃烧、爆炸的情节均为汽油轿车。柴油轿车即使碰撞、受到枪击也不会起火燃烧、爆炸。所以军队、警察的车辆普遍采用柴油发动机是国际通行的做法。
耐用
柴油发动机的转速较低,气缸燃烧温度也相对较低,相关零部件不易老化,零部件磨损也比汽油发动机少,寿命也相对要长,所以柴油发动机的故障率远低于汽油发动机。
据台湾媒体介绍,大众集团的柴油发动机的无故障里程为85万公里,足足比汽油发动机的40~45万公里多了一倍。而柴油轿车的整车寿命至少比汽油车长20%以上。
柴油发动机是压燃而不是点燃的,所以没有高压线、火花塞、分电器、点火系统等,当然也不会出现高压线、火花塞、分电器、点火系统等处的故障。
捷达柴油轿车装备的是从大众汽车集团进口的柴油发动机,性能优异、质量稳定可靠。而且大众的柴油发动机现已每年向奔驰集团提供12万台。可见大众的柴油机确实好,甚至被竞争对手采用。
问:柴油发动机轿车在国外已经得到广泛应用了吗?
答:是的。 以欧洲为例,2003年柴油轿车的销量增加到630万台,几乎是1998年的2倍,占新车销量的44%。柴油轿车在奥地利的市场占有率已达72.2%、法国为67.3%。而在德國市场,柴油车的占有率从1996年的15%迅速增长到2003年的39.9%。现在欧洲90%以上的出租车和租赁车辆都采用柴油机为动力,因为出租车司机和租车者都很注重所使用车辆的行驶成本。
问:捷达柴油轿车的发动机是从大众汽车集团进口的,那么大众的柴油轿车产量及技术水平如何?
答:2003年,大众汽车集团的柴油轿车产销量占总量的51%,是全球产销量最大、技术水平最高的柴油轿车生产企业。连奔驰集团都向大众订购柴油发动机,可见大众的柴油发动机水平很高。
问:  请简述柴油发动机 “压燃点火”的原理。
答:  柴油机是一种压燃式发动机,吸入气缸的是纯净的空气,空气被压缩产生高温高压,柴油经喷射装置以高压喷入气缸并与高温高压空气混合着火燃烧,对外作功,将化学能转变为机械能。
问:捷达柴油发动机的压缩比与捷达汽油发动机的压缩比各为多少?
答:捷达柴油发动机的压缩比为19.0;而捷达汽油发动机的压缩比为9.0~9.5。
问:请介绍一下柴油发动机与汽油发动机各自的喷油控制原理。
答:汽油机空气的进入量取决于节流阀体的开度,节流阀体的开度随油门踏板变化(怠速工况除外),而不是由电脑控制。电脑依据进气量控制汽油喷嘴的开启时间,将空燃比控制在固定范围内。
柴油机的电脑是通过控制喷嘴的喷油时间来调节发动机输出功率的大小。喷油控制是由发动机的转速和油门踏板的位置来决定的。基本工作原理是计算机根据转速传感器和加速踏板位置传感器的输入信号,首先计算出基本喷油量,然后根据水温、进气温度和压力等传感器的信号进行修正,再与来自加速位置传感器的信号进行反馈修正后确定最佳喷油量的,与空气的进入量无关(柴油机工作时节流阀体是完全打开的)。
问:柴油发动机与汽油发动机相比点火方式有什么不同?
答:汽油机是靠高压电火花点燃汽油的;而柴油机是柴油遇到受到高压而温度急剧升高的空气后自燃的,故柴油机不需要复杂的高压点火系统,也不会象汽油机那样产生电火花干扰。
问:为什么柴油发动机的噪声与怠速时的振动比汽油发动机稍大?
答:噪声和怠速时的振动稍大是源于柴油发动机的工作原理:
1. 柴油机有高压油泵,在工作中高压油泵会产生很大噪声,这是柴油机噪声大的主因;
2. 由于柴油机压缩比大,燃烧速度快、爆发压力高,所以燃烧噪声大;
3. 柴油机压缩比大,扭矩也大 ,重量也大,所以怠速空转时的振动较大。
捷达柴油车行驶达到5~6万公里以后,发动机将磨合到最佳状态,发动机的噪声会明显减小。
问:为什么柴油发动机的转速比汽油发动机低?
答:柴油机的点火方式与汽油机不同,混合气的形成比汽油机需要更多的时间,所以转速不会太高;
另外因柴油机压缩比大,燃烧速度快,压力升高率大,零件的机械负荷大,为保证运动件(活塞、连杆、曲轴等)具有足够的使用寿命,运动件的结构强度相对比汽油机大,重量较重,工作过程中往复惯性力大,若转速过高,会大大增加零部件的机械负荷,降低发动机的可靠性。
问:捷达柴油轿车采用了EGR,什么是EGR?EGR的作用是什么?
答:EGR是废气再循环(Exhaust Gas Recirculation)的英文缩写。废气再循环是针对尾气中有害气体氮氧化合物NOx而设置的排气净化装置。原理是把部分燃烧过的废气引回到进气管,与新鲜空气混合,使之再次参与燃烧,其作用是降低混合气的氧浓度、吸收燃烧释放出的热量,使燃烧速度减慢、燃烧温度降低,从而减少了NOx的生成数量。
问:  为什么说捷达柴油发动机的性能优于汽油发动机?
答:  捷达柴油发动机的燃料是直接喷入燃烧室内压燃发火的,不会产生早燃、爆燃等不正常燃烧;捷达柴油机独特的燃烧室设计使得运转时的可燃混合气由燃油与空气分层混合,易实现分层燃烧和稀薄燃烧;在部分负荷运转时的燃烧过程比全负荷时更好,而且无进气节流损失,所以捷达柴油机的性能优于汽油机。
问:  使用捷达柴油轿车有哪些方面需要特别注意?
答:我国的北方和南方部分地区不同季节应选用不同的柴油标号:5#适用的最低气温为8℃以上;0#适用的最低气温为4℃以上;-10#适用的最低气温为-5℃以上;-20#适用的最低气温为-14℃以上;-35#适用的最低气温为-29℃以上;-50#适用的最低气温为-44℃以上。
——从首次加油起,每当油箱内油量少于10升时,将1罐随车附送的燃油添加剂加入油箱,然后再加满柴油。附送的6罐添加剂添加6箱油。用完后,每隔1万公里再连续使用3罐添加剂 (1罐1箱)。添加剂应到一汽—大众指定的特许经销商处购买,零件号为:N052 FVW00,其它说明见添加剂包装;
——应按要求定期更换燃油滤清器;
——加油时切记不要误加汽油;
——为了保护油泵及正时系统,在怠速工况和空档时不可急踩油门;
——发动机处于冷态时,任何档位下均勿高速运转;
——发动机达到正常工作温度后方可以最高允许转速运转;
——高速行驶中骤然熄火停车对发动机有损害;
——清洁度低的柴油会堵塞喷油泵、喷油嘴,所以加注的柴油应该在储油罐内静置经过48小时以上, 并且应是储油罐的三分之二以上部位的(此时杂质已沉淀到底部);
——建议用户到信誉好、柴油的品质达标的加油站去加油;
——每行驶15000公里更换燃油滤清器,每7500公里要将燃油滤清器底部分离出来的水排出。
问:  为什么要使用燃油添加剂,它能起什么作用?
答:  鉴于目前国内柴油质量不能完全满足高速柴油机的使用条件,建议捷达柴油车用户定期使用燃油添加剂。添加剂的作用是:1.可提高柴油的十六烷值,改善发动机的冷起动性能;2.全面清洁供油系统,对喷油嘴的积炭形成有明显的抑制作用;3.可改善柴油的润滑性能,进而可降低供油系统的磨损;4.可改善供油系统的腐蚀;5.可降低发动机的排放,延长使用寿命。
捷达柴油轿车相关推荐
