当前词条:标致508操控来源:网上车市网友或论坛
顶配车型配备的是一台2.3L VTCS自然吸气发动机,最大功率126kw/5875rpm,最大扭矩230Nm/4150rpm,和东风雪铁龙C5上的那款相同。并且由于两款车同属一个平台的产品,由于底盘悬挂以及动力系统相同,所以驾驶感受也非常接近。
爱信的六速手自一体变速箱最大的特点就是换档平顺,并且产品表现十分稳定。在D档状态下,发动机始终维持在2000转左右,车辆打方向时,车身动态反应略有迟缓。换到S档,变速箱对转速的容忍度变高,发动机更乐于在3500-4500转之间徘徊。不过由此带来的换档顿挫感也变强,同时发动机噪音也更大。坦诚一点说,4500以内发动机的声浪还是非常悦耳的,超过4500转便会出现隐隐的杂音。P7轮胎的表现则非常优秀,声躁控制的非常好,即便车速达到120公里/小时,依然不会刺激到你的耳膜。
悬挂方面,东风标致508采用了前麦弗逊后多连杆的悬挂系统,调校地非常有韧性。在通过城市街道上的连续减速线时,悬挂的声音连贯而清脆,没有任何的拖泥带水。传递到屁股上的震动也被控制的非常好,总体而言,这套悬挂偏向了更舒适,但也没有放弃路感和驾驶乐趣。
如果说让我挑出它的最大不足,我想东风标致应当将508的刹车做的更完美一些——前80%的表现其实都接近完美,线性的刹车让车速下降的同时也让车内人员非常舒适,但是最后20%的刹车乏力确实容易让人吓一跳。东风标致508毕竟是一款欧洲车,我们不想只用日系车的刹车标准来要求它,并且实际上除了轮胎宽度不如C5,东风标致508没有其他理由在刹车上输给同门师兄。
东风标致508车身采用顶级钢板材质,最高强度达到1600Mpa,足可媲美核潜艇与航天飞机的硬度。而某些热销的日系中高级车,强度仅为东风标致508的1/4。良好的车身刚性不但有利于提高安全级别,对于车辆连续转向时的动态表现,也有一定的帮助。
这次短暂的试驾让我们看到了不同与以往的国产标致,东风标致508几乎凭一己之力就改变了我们对国产标致车的固有印象。配置方面的极度慷慨尽管更多体现在顶配车型上,但不足23万元的价格让我们很难对它再挑三拣四。
