当前词条:宝马5系舒适来源:网上车市网友或论坛
首先为大家推荐的就是华晨宝马旗下的宝马5系,“如果一款车看起来就不够动感,又怎么让我们相信,它开起来足够动感呢?你必须既能看得到,又能感受到它的个性才行。就好像天赋,仅仅拥有还不够,你还必须能够把它展现出来。新一代宝马5系是换代车型,其最大的特点就是轴距加长了140mm,达到了3108mm,运用了和国外5系相同的前脸和大灯造型,发动机罩上增加了V型线条,车身侧面除了后门长度明显增加以外,后悬则变短,整体车身轮廓和细节和7系有很多相似之处。
新一代宝马5系的内饰部分整体造型更加偏向7系,“车辆内部的动感和优雅是流动的,从仪表板到车门,你只要置身车内,就会立刻感受到这一点,所有高品质控制元件形成的人机工程学布局,都会在你落座的瞬间,将你完美地环绕起来。当您在35公里时速下,位于侧面转向指示灯内的超声波传感器能够自动寻找车位。当道路左侧或右侧有可供使用的车位时,控制显示屏上将出现蓝色箭头指示。驻车过程中,自动泊车辅助系统将自动执行转向操作,而您只需选择正确的档位并控制油门和制动即可。控制显示屏上将显示相应的说明以及驻车距离报警器的信息。
宝马535L i搭载了宝马全新开发的3 .0升直列六缸涡轮增压发动机,采用单涡轮双涡流增压设计取代旧款的双涡轮增压设计,最大功率225kw /5800rpm,峰值扭矩400N m /1200-5000rpm。
宝马535Li这台直列6缸双涡管单涡轮发动机,目前也应用在宝马的5系G T、335i跟Z4上,其采用全新的T ST双压气扇涡轮增压器,通过双压气扇叶涡轮增压器采用同一个涡轮驱动两组压气扇叶,从而在一个涡轮增压器中实现了两个涡轮增压器的效果,这样便能大大减小不同气缸之间排气干涉的相互影响。六个气缸三缸一组,每组在排气歧管和涡轮增压器中都有单独的气道,使排出的废气能够持续地推动涡轮,再加上高精度的燃油直喷技术、可变正时和可变升程的V alvetronic电子气门,通过这些系统的帮助进一步优化了低转速下的动力输出,油耗也得以降低。
同时,宝马535Li搭配的是一款全新Steptronic 8速手自一体变速箱。该变速箱是通过附加挡位缩短了发动机挡位间的转速差,整个换挡过程非常的迅速、流畅;在高速行驶的情况下,变速箱升到8挡时减少了发动机的转速,从而可以达到降低油耗和排放的功效。
变速箱的扭力转换离合器也支持方向盘后方的换挡拨片进行手动换挡的操作提升驾驶乐趣之外,宝马535Li还配置了驾驶动态控制,分别为N O R M A L行车模式(标准模式)、更具运动风格的SP O R T模式(运动模式)以及运动+(SPO R T +)模式。
