当前词条:傲虎 发动机来源:网上车市网友或论坛
斯巴鲁是除了保时捷以外,唯一使用水平对置发动机的汽车企业。对置发动机位于曲轴两边的活塞犹如两个对攻的拳头,所以英文称为“boxerengine”(拳击发动机),简化后标注为“B”(例如:水平对置6缸发动机标注为B6)。
傲虎配备了6缸3.0升的水平对置发动机,其优点在于拥有比V型发动机更低的重心、震动更小,且动力输出轴与传动轴方向一直,无需改变动力输出方向,所以传动效率高,但相对而言水平对置发动机的结构更为复杂。
对置发动机可以视为夹角达到180度的V型发动机,相对而言其配气系统分置两端、点火间隔独特,给维修造成一定困难。而润滑系统系统技术要求相对较高,发动机占据空间也相对较大,应用会相比V型发动机更麻烦一些。特别是由于润滑系统的原因和占据发动机仓空间大,所以只有保时捷和斯巴鲁在采用水平对置发动机。
傲虎的3.0升对置发动机最大功率180千瓦,最大扭矩297牛米,从技术指标上接近于BMW的直63.0升发动机,在同排量发动机中处于较高水平。该具发动机缸径89.2毫米,冲程80毫米,属于典型的“短行程发动机”,显然带有对高转速、高功率的设计述求。也表达出斯巴鲁傲虎对运动性能的“渴求”。
