当前词条:傲虎 发动机来源:网上车市网友或论坛
斯巴鲁傲虎发动机性能全面解析,斯巴鲁家族里的发动机数量不多,一只手掰手指都能数得过来,不过个个都是斯巴鲁特色的水平对置设计,就连最新推出的柴油发动机也不例外地采用水平对置设计,也是世界上第一台水平对置柴油发动机,这样的坚持确实值得尊敬。引入国内的傲虎动力配备比较简单,装备了一台水平四缸2.5排量,和一台水平六缸3.6排量发动机,跟引入国内市场的力狮还有所不同,此次试驾到的是3.6排量。
这台3.6排量发动机代属于斯巴鲁的EZ系列发动机,实际它是由上代傲虎那台3.0发动机变化而来,目前在驰鹏、力狮上也有使用。由于3.6排量已是大排量动力之选,虽说斯巴鲁现在开始在力狮、傲虎上推广CVT变速箱,但3.6排量的傲虎还是使用了一台5前速自动变速箱。
傲虎配备了6缸3.0升的水平对置发动机,其优点在于拥有比V型发动机更低的重心、震动更小,且动力输出轴与传动轴方向一直,无需改变动力输出方向,所以传动效率高,但相对而言水平对置发动机的结构更为复杂。
对置发动机可以视为夹角达到180度的V型发动机,相对而言其配气系统分置两端、点火间隔独特,给维修造成一定困难。而润滑系统系统技术要求相对较高,发动机占据空间也相对较大,应用会相比V型发动机更麻烦一些。特别是由于润滑系统的原因和占据发动机仓空间大,所以只有保时捷和斯巴鲁在采用水平对置发动机。
傲虎的3.0升对置发动机最大功率180千瓦,最大扭矩297牛米,从技术指标上接近于BMW的直63.0升发动机,在同排量发动机中处于较高水平。该具发动机缸径89.2毫米,冲程80毫米,属于典型的“短行程发动机”,显然带有对高转速、高功率的设计述求。也表达出斯巴鲁傲虎对运动性能的“渴求”。
