当前词条:三菱lancer evolution来源:网上车市网友或论坛
EVO X在外部已经把运动的气息表露得很透彻了,在内部的设计上就延续了简洁的特点,但更注重功能性和操作性。
为了让驾驶者的注意力更好地集中在驾驶上,首先从驾驶空间上进行了扩充,消除跑车一贯的压抑感,而对于使用频率高的操作部件都设置在离驾驶者更近的区域内,中控台显得极为简洁,而转向盘后方的高对比度仪表也是清晰易读,除显示续驶里程和行驶里程的仪表外,还配备了可显示双离合器SST换档模式以及S-AWC工作状况等各种车辆信息的多功能显示器。相对而言,真皮包裹的转向盘倒成为整个内舱最为复杂的部分了,多功能按钮可以大大降低手离开转向盘的次数,即使包括换档这样的动作也通过拨片来完成。
整体内饰的色调采用了黑色,其间点缀些许镀铬饰件,更显运动感和精致感。前排的两个座椅均采用著名的Recaro桶型座椅,在各种激烈驾驶条件下都能保证前排驾乘人员身体的稳定性。而后排的座椅则更讲求舒适性和实用性,甚至增加了带杯架的中央扶手。
激情释放
EVO X在视觉上已经满足了追求者的喜爱,那么感官上的刺激似乎更能引起人们的兴趣。既然被称为兼备高性能、高品质、高附加价值的运动型轿车,EVO X一定拥有几项“法宝”。
首先动力源来自于全新的4B11型2.0L 4缸MIVEC发动机,缸体、缸盖和传动链盒都采用了铸铝材质,比原来的4G63轻了12kg。利用进排气连续可变气门正时机构MIVEC,达到稳定燃烧的目的,使输出功率达到了惊人的217kW/6500r/min,也减少了排放。同时搭载的高性能双涡管涡轮增压器,通过对其压缩轮形状的最合理设计,提高了增压响应性,进而提高了发动机在中低转速区域的扭矩,达到366Nm/3500r/min,使发动机在任何转速区域内都能发挥出稳定的扭矩性能。而排气歧管被布置在了车身后侧,改善排气效率的同时还降低了发动机的位置,实现了整车重心的降低,这一点对于运动型轿车来说尤为重要。
如此充沛的动力通过什么类型的变速器才能迅速地进行传递呢?三菱为此全新开发了一款6速手自一体双离合器运动换档模式变速器Twin Clutch SST。通过交替切换分别在奇数档位和偶数档位2个系统上的离合器,并与发动机进行协调控制,保证换档时几乎无扭矩中断。由于是利用离合器直接传输动力,因此动力损失少、效率高、油耗低。
坐进筒形座椅,身体就被紧紧地“抱”住,怠速时发动机的声音很轻柔。此时,仪表上显示为Normal——正常模式。旗子一挥,一脚油门到底,身体被一股强烈的力量压在座椅上,转速指针飞速地滑过5000r/min,稍稍顿挫一下,已经进入下一档位。转瞬间车速已经超过了140km/h,冲到前方的制动点,右脚在制动踏板稍稍用力,能明显感觉到刹车盘的强力介入,同时也能感觉到降档的同时中,转速依然有一个上升的过程,达到赛手常用的“跟趾”效果,保证动力的延续性,为下一脚油门做好储备。跟上就进入“绕桩”区,转动方向盘,力度感很强,就像转向速比被设定为1一样,方向指向非常直接而精确,几个“左摆右晃”,EVO X已经将我“推”到了尽头。底盘悬架的扎实调校让人无暇去考虑车身的侧倾能否带来不稳定,因为自从坐进EVO X,就对其各个方面都信任有加,谁让它叫“EVO”呢。当然,侧倾一定会有,但被抑制得相当到位。
前方进入更长的加速区,向前轻拨换档杆后方的拨杆,仪表上出现“Sport”字样,车辆进入运动模式。此时转速被提升了1000r/min,发动机的声音也被提升了几个分贝,但绝对不会让人烦躁,“咝咝”的进气声似乎成了动力的另一个源泉。档位的切换被延迟,而车辆的动态表现更加激进。
很快一圈体验就结束了,回到起点,待车停稳后,向前按住模式拨杆3s,仪表上又出现了“S Sport”,被称为超级运动模式。这种模式只有在车辆停稳后才能设定。有了Sport模式的激进在前,心理上已经做好了“疯狂”的准备。依然是一脚“地板油”,这次的感觉是被“射”了出去,指针一下冲进了7000r/min以上的红区范围,但似乎并没有退缩的意思,每次换档之后都能让转速再次保持在红区内,此时的发动机已经属于咆哮了。手动换档控制可以通过方向盘后侧的轻量镁质拨杆进行,即便转速长时间处于红区,档位的选择依然以你的决定为先。
由于EVO X本身就偏向于赛事调校,因此三种模式下除了在换档转速上不同之外,并不改变底盘的调校。不过,Lancer EVO X在三菱独有的四轮驱动系统上又有了大的提升,这套被称为“S-AWC(Super All-Wheel Control)”超级四轮控制系统是在以往EVO系列车型上已经装备的ACD主动中央差速器、AYC主动横摆控制和运动型ABS的基础上,增加配备了ASC主动稳定性控制系统。“S-AWC”通过综合控制这些系统,从而实现对四轮的驱动力和制动力的迅速及精确的控制,进而提高了在从正常行驶到紧急避让等各种行驶状况下的驱动性能、转弯性能及稳定性,保证车辆忠实执行驾驶者的操作。另外S-AWC也提供了三种模式:Tarmac专为干燥路面、Gravel专为湿滑路面、Snow则专为雪地路面。
应该说,Lancer Evolution X依然秉承了纯粹的EVO精神和三菱精神,轻量化的设计、先进技术的引进都让EVO X更具有一股魔力,同时我们也相信,EVO X的潜力也同样存在。
品牌:三菱
级别:紧凑级车
0万元起
