当前词条:宝马5系维修来源:网上车市网友或论坛
作为一款高端品牌的中流砥柱车,宝马车系受到众多消费者信赖,而宝马5系绝对是国内最先进的高档商务轿车。拥有如此的好车,是否代表车主能避免烦人的故障与问题呢?其实,就算是宝马5系这样的好车也会存在各种各样的烦人问题,有些是车辆本身存在的问题而另外一些是车主用车习惯不良所造成的问题,下面就听听宝马5系车主在使用过程会遇到哪些常见的问题,看看专家给了哪些维修解决方法。
宝马5系在车辆动态性能和安全性能相关的装备上一应俱全,为车主提供了前排安全气囊、前后排头部安全气囊、前排侧面安全气囊以及侧面撞击防护系统。娱乐和舒适性方面也毫不逊色,如真皮座椅、高级自动空调、宝马专业级收音机和CD播放机等。
宝马旗下汽车以先进的电脑系统见长,BMW著名的iDrive系统想必宝马迷们都早有耳闻。新款宝马5系均装备了全新的iDrive系统。第二代BMWiDrive中央信息处理系统能够提供更强的功能、更简单的操作模式。不过电脑系统故障也是宝马5系车主比较苦恼的问题,比如无故报警、iDrive系统突然失灵、车灯自动打开等等。其实这是由于车载电脑程序出现问题,导致该问题的根本原因还没有找到,这都属于软件故障,对于汽车的安全运行及使用来说没有太大问题,如果偶发以上故障的话可以到后备箱里将电瓶的大线断开一下,使车载电脑重新启动一下就可以解决。而如果问题频繁出现影响正常使用的话可以到售后部门进行电脑软件的升级,就可以解决问题。
宝马5系门边异响是个老大难问题,宝马公司认为是胶条问题,其实不然。即使更换了胶条也不能解决问题。其实这个问题是出在门钩上,原因是门钩缺油。车主如果想解决这个问题的话只需在门钩处均匀涂抹润滑油后,问题就可以彻底解决。
曾经有车主的宝马525i,在空调系统制冷开关打开时,风机1、2、3档均无风吹出,但调到4档时候就有较小的风吹出,然后过一段时间后又自动跳停。其实4档有小风吹出,说明风机运转,制冷系统正常,只是调节系统有故障。拆检风机温控电阻(该电阻的触点和风机档位相配),在冷态和热态下进行测量,其电阻的阻值无变化。当把电阻放在风机风口前时,风机最多工作1小时便自动跳停,对这种现象感到奇怪。后经仔细观察发现:电阻有一个触点的铆钉松动。铆紧该铆钉之后,把电阻装回原位,再打开风机试验,风机不再跳停,各档位都恢复正常。
宝马5系行驶问题
宝马5系拥有宝马车型所具有的独特动感和杰出的操控性能,修长的发动机盖、短前悬、50:50的车身比重、以及高档车传统的后轮驱动方式都让BMW5系的经典难以被复制。
有时候宝马5系的车主会发现发动机抖动明显、行驶当中会熄火。究其原因,以上两个问题大多是由于油品质量的问题而产生,很久以前车主砸奔驰的事件最后确定原因是由于汽车发动机对劣质油品产生了不良反应引起的。像宝马这种高级轿车,发动机设计都十分精密,为了保证出色的性能,压缩比也相对较高。但是国内的油品质量跟欧美等发达国家还有一定差距,达不到发动机正常工作的要求。所以高档轿车在进口中国的时候都要进行一些有针对性的调整,使其能够适应中国的油品,但相对的发动机性能会有一些下降。但是国内的燃油品质也是参差不齐,劣质油品对于发动机性能影响极大。
所以车主如果想避免这种问题发生的话,一定要使用车辆使用手册规定的燃油规格,要在油品质量有保证的加油站加油,如果迫不得已在一些偏僻地方加油,一定要加最高标号的汽油,并且在有条件的时候尽快换用合格汽油。而如果车主所处地区油品质量普遍较差,必须长时间使用的话,最好去专修厂适当调节一下点火提前角度并对电脑程序做一些修改。以免对发动机造成不可挽回的损害。
还有部分宝马5系车主行驶过程中会发觉在刹车或加速时,方向盘会往一面稍微拉紧,当松开刹车后又会回正。出现这种现象有别于胎压或者轮胎问题产生的跑偏问题,因该属于悬架结构故障。经过观察发现,底盘三角架橡皮垫脱开。最根本原因是底盘没有针对中国路况做出相应调整,部分结构在经常颠簸的情况下可能出现问题。所以车主需要经常检查底盘悬架各个部件,防止出现松脱现象。
宝马5系异响问题
当宝马5系车主行驶一定里程后会发现刹车碟发出尖叫声,其实发出声音是来自刹车盘与刹车片之间摩擦产生的,可能是由于环境问题,有些灰尘可以会夹杂在二者之间,产生接触不实造成的。其实这个问题对于车辆的制动或安全性能没有影响,如果实在不能忍受的话可以对刹车盘或者刹车片进行打磨,除去杂质并保持平整。
