当前词条:智跑轮毂来源:网上车市网友或论坛
起亚智跑的轮毂共有16、17、18寸三种种尺寸,其中最高配车型配备了18寸的轮毂,双色的轮圈看上去不失动感,轮胎尺寸235/55 R18。但是轮毂的保养经常是被车主们忽视的地方,那么面对被刮伤的轮毂该怎么办呢?这些伤痕如何修补?
当轮毂表面有难以清除的污渍时,要选用专业的清洗剂,这种清洗剂往往能够温和有效地去除污渍,减少对铝合金表面的伤害。此外,轮毂本身就存在着一层金属保护膜,所以清洗时还要特别注意不要使用油漆光亮剂或其他研磨材料。在行车过程中也要小心,避免刮蹭给轮毂造成的“硬伤”,一旦有了划痕或变形,应该尽快对其进行修复和重新喷漆处理。
起亚智跑的轮毂伤痕修补方法:检查伤痕,如没有伤至轮毂内侧,可以简单地修补好,使用油漆稀释液,擦拭伤痕周围,去除脏污;刮伤最深的部分很难去除脏污,这时可用牙签将它彻底弄干净;为了防止误将无关的部分涂上油漆,最好仔细地将胶纸贴在伤痕的周围;理好毛笔尖,涂上修饰漆,漆干燥后稍稍收缩,最好涂得稍稍凸出一些;装后,待完全干燥大概需要一周的时间。干燥后用耐水纸蘸上肥皂水涂抹,使表面平滑;用耐水纸擦过后,用混合剂擦出光亮,然后再打上蜡。
注意事项:若遇到较深的伤痕,重点是观察金属面是否露出,如果看不见金属面就不会生锈,可以专心地涂上修饰漆。用笔尖一点一点地点上去,然后等漆完全干燥。而要避免这样的现象,车子在刚开始使用的时候就要勤于冲洗轮圈,每天驾驶的车辆至少每个星期要洗刷一次轮圈,先用清水冲湿之后,再用清洁剂以海绵刷洗、然后再用大量清水冲洗。
