当前词条:东风小康v27四驱来源:网上车市网友或论坛
东风小康V27采用了大灯晶钻反射头,大幅提升照明亮度,充分确保行驶安全。组合尾灯的造型没有什么亮点,只能说是中规中矩。值得一提的是V27的后视镜视界十分开阔。
东风小康配备175/80R14加宽加厚型深齿轮胎,越野性能好,承载能力也不错。同时东风小康V27的离地间隙高达17.8cm,适用于乡村复杂道路状况,有效防止底盘与路面接触情况的发生,具备不错的道路通过能力。
东风小康V27的内饰设计体现更多的是它朴实、亲民的一面。虽然相对于我们经常接触的轿车而言,在设计和用料上有一定的差距,但考虑到这款车型的定位,我们并不能用传统的眼光和评定标准去看待它,毕竟经济实用才是它的主题。
虽然这款小康V27在内饰方面坚持朴素的风格,但在车辆配置方面对于这个级别和定位的车辆而言,它的配置应该算是有着较为不错的表现的。特别是对于豪华型而言,绝对可以算得上是同级别车型中的佼佼者,侧位下端护板、中控锁,甚至是刻度DVD光盘并带有MP3功能的音响在它的配置表中都有被标明为标准配置。
众所周知,由于“面包”车型自身的原因一般的车型都没有配备空调系统,东风小康V27也不例外,不过它的空调系统作为了选装配置,也就是说如果你需要的话,可以通过多花一些银子的方法来将其装备在车上。
东风小看V27的座椅设计具有一定的灵活性,第二排采用两个独立座椅的设计,并可以像第一排一样前后移动,两个座椅之间留有过道,方便第三排乘客进出,这在同类型车中很少见。同时三排座椅均配有安全带!突显V27对安全性的重视。
空间出色是这类车型的一大特点,虽然在正常状态下,由于第三排座椅的原因东风小康V27的尾箱空间并不是十分出色,但当拆除后排座椅后,V27摇身一变成为一台小货车。
与该级别众多车型一样,东风小康V27采用中置后驱布置,发动机安置于驾驶座位下,解开锁扣,翻开坐椅就可以看到。V27采用参照欧盟汽车发动机技术标准设计,结合东风卡车与轿车发动机技术研发的“3U金钻”发动机,采用应用直列4缸16气门设计,最大功率60.5千瓦,最大扭矩102牛米。
在动力表现方面,发动机启动及低速阶段没有出现共振现象,进入三挡以后仍然能感受到有力的扭力输出效果,这对车主载货颇为有用。在过坑洼路段时车身的颠簸也在可以接受的范围之内,并不会出现跳起来的状态。这得益于其整体式底盘以及强化大梁设计。
东风小康V27的5挡手动变速箱虽然有较小的挡位间隙,但总体表现令人满意,操作力度适中,略显不足的是挡杆稍长,导致挡距略大。车辆三个踏板布置合理,离合器行程、接合点及踩踏力度都十分适合日常驾驶。但由于没有配备转向助力,所以方向盘在操作起来感觉比较重。
前麦弗逊独立悬架,后整体桥式钢板弹簧非独立悬架是多数微面采用的悬架方式。东风小康也无一例外的使用了这样的配置,它的好处是拥有出色的承重能力。东风小康V27由于采用长钢板,所以比较柔软,因此乘坐的舒适感不错,不像很多这类微面显得那么硬邦邦。
作为客货两用的微面车型,拥有大车身、技术空间优势显著,外形新颖的的东风小康V27绝对是您创业的实用之选和最佳伴侣。
