当前词条:赛拉图空调来源:网上车市网友或论坛
天都快过了一半,终于忍受不了塞拉图空调,于是准备好好搞一下。
车开到超人的店里,首先是检查冷凝器。先是彻底的清洁了一番,吹洗出N多尘土和柳絮。回来继续开了一周,空讨还是不好用。这次决定玩个大的——换佛!
首先检测一下塞拉图空调口的出风温度。传感器上显示10.8摄氏度。这个温度有点高了。我最羡慕捷达的空调,吹出来带着凉气那样
接下来检测一下佛压,按说两年的车不会缺佛的。我也去过4S店检测,结果也说没有问题。不管有没有问题,不凉快是实是!去年就忍了一个夏天。
换佛不像其他的保养项目,不用拆来拆去的麻烦。只需要把检测佛压接口上的盖子拧下来,把仪器插上就搞定!这个奇怪的仪器就是检测佛压的表。两个表头,三条管道。
把表接到车子的两个接口。一个接口在水箱附近,另外一个在发动机的后面。红色的表检测高压,蓝色的表检测低压。一般情况下,高压120、低压80就算正常。呵呵~~我说血压。
红色的管子已经接好了,可是遇到了一个问题!蓝色的低压检测管的接头有些变形。我看了一下,这几接头就像汽车的轮胎的充气口一样,中间的那个芯有点歪了,插头插不上去。本来打算更换的,还好工人师父妙手回春,用螺丝刀给“桶”好了。这才顺利的连接上。
虽然检测正常,但是我还是强烈要求更换。空调制冷效果太差,实在忍受不了。于是,师父把电泵连接到了黄色的管道上,把车里的佛抽出来,并抽成真空。照片里的电泵还没有接通电源。
光是抽真空就抽了20多分钟。真空泵嗡嗡的响了半天,我就到办公室里去乘凉了。把佛抽光后,首先加入的是这个东西,叫“佛油”。加了大概有20毫升左右。他的作用就是润滑
然后就是加佛了,也就是传说中的冷媒——HFC-134Aa车用冷媒。据说宝马车上也用这个。拿着瓶子看了半天,没看懂几个字。
加这个就比较辛苦了,需要一点一点的向里灌。一共两瓶,加了大概半个小时的时间。师父拿着瓶子又是拍,又是晃。可以看到仪器中间观察孔里有气泡一个一个的向里蹦。
更换完成后,测量空调的出风温度,9.6摄氏度。比更换前降低了1.2摄氏度。别小看这一度多,在之后的行驶过程中感觉凉快多了。
虽然没有达到我希望的效果(像捷达一样吹出凉气),但是已经感觉凉快的多了。不知道明年夏天最热的时候,我是不是能对这种情况满意。如果再不行,就只能考虑换空调压缩机了。价格可能要若干千人民币。
唉~~到目前为止,我的塞拉图空调非常满意。
