浅谈赛拉图空调及空气控制问题
当前词条:赛拉图空调来源:网上车市网友或论坛
我用的是GLS手动档毫华型的。赛拉图空调中控台有三个大园钮,第一个是风量大小,第二个是风吹的部位,第三个是冷暖调整。第二个钮中间按下灯亮是制冷,灯灭是制冷关闭。第三个钮中间按下灯亮是内循环,灯灭是外循环。如果要室外空气,打开第一个风量钮,第三个钮向左调到头,(兰色是冷风)(红色是热风)关闭第二,三钮灯,就是室外空气。如果第三钮灯按亮就室内空气循环。制冷时先打开第一个钮,按下第二钮灯亮,第三钮灯亮,这是内循环制冷了。注意:不要制冷时把第三钮调在热风位置上,那是不会有冷气的。如果要热风,把第三个钮向右转到头,第二,三钮灯都关闭。开第一个风量钮就可以了。(风量大小根据自己需要调整)室外空气不耗油,热风也不耗油,就是风扇转。制冷耗油。热风的热量是来源发动机的循环水所产生的热量。热风是由一个小水箱和发动机循环水和大水箱串联在一起的。用热风时打开驾驶室中控台第一个风量钮,风扇就给小水箱吹风,通过管道就把热风吹到驾驶室里来了。(小水箱就是为热风设计的)发动机工作时水温如果高到一定值时,有一个温控开关工作,来控制大水箱风扇运转给水箱散热,当水温降低到一定值时温控开关停止大水箱风扇工作,来保证水温在规定值之内。中控台第一钮,1-4是风量大小钮,不是空调专用钮,也不是空调档位,(空调没档位的)室外空气循环,室内空气循环,热风,空调都用。制冷时风量大,冷气循环快,制冷效果就好。热风时风量大热风循环快,热风效果就好。就象电风扇档位一样。只是风量大小而已。内循环就是关闭室外进风通道,外循环就是打开室外进风通道。当你什么钮没动的情况下,是外循环状态,风扇不开,照样有微风进来。(这样设计是防止室内空气浑浊和缺氧)所以你调在冷风位置时就进冷风,调到热风位置上就进热风。当你设在内循环位置时,关闭了室外进风通道,没有空气流通你就感觉不出冷风和热风了。我觉得厂家这样设计是合理的。赛拉图空调风扇是起个增加风量的作用。我觉的正常应在外循环位置(右面钮灯不要亮)这样能进点新鲜空气。也包括用暖风时。如果用内循环制冷,热风,效果都会好些,但进不来新鲜空气。如果夏天开空调时第三钮灯不亮,在外循环位置上,进来热空气制冷效果差,应设在内循环上。赛拉图空调可适当放点新鲜空气,赛拉图空调开一会窗或开一会外循环空调。(这些说明书根本没讲)我个人理解,不一定正确。
赛拉图空调相关推荐
