当前词条:2003赛欧来源:网上车市网友或论坛
2003款别克赛欧水温高是什么原因?跑了80000公里了怠速开空调停车的时候水温高有时候能逼近红线清洗了水箱及水箱内部而且检查过节温器也没有毛病还检查过水温传感器都没有用水温高的时候加速无力是怎么回事?
最佳答案:根据您所说的情况,如果您对上述的零部件都已经检查,并且工作性能完好的话,我建议您主要应该从电子冷却风扇是否有工作不良(不工作或没有高速)的现象,应该先进行检查电子扇运转情况.
冷却液液面的有无亏损不足的现象,以及散热器总成.水泵压力不够或水泵皮带打滑,造成的防冻液循环不好。还有最后就是因为发动机积碳过多,造成散热不良,导致的水温高。(因为积炭导致的加速无力,越加油水温肯定是会越高的)。因此建议您及早的检查维修,因为水温高的情况比较严重。
