当前词条:2003赛欧来源:网上车市网友或论坛
建议开着你的2003款别克赛欧,进维修站检查!第一步检查水箱冷却风扇是否工作!第二步检查水箱水是否缺!第三步打开水箱盖后加大油门检查水箱是否内水是否会吐出大量气泡(这是汽缸垫的问题)!如果以上都没有的话!就看你平时加的是什么如果是水应该是水箱内水垢引起的!清洗水箱添加防冻液能解决!
网友说:1、检查防冻液液面及防冻液清洁度,到突出的扛位置就可以。
2、清洗水箱冷凝器外部。
3、检测高低速风扇运行是否正常。
4、检查水温传感器信号。
5、更换节温器,检查水泵。
