当前词条:赛拉图保养来源:网上车市网友或论坛
赛拉图保养的循环出风口有一个空调滤网,主要过滤空气中的花粉、灰尘和细微的悬浮颗粒,让车内的空气变得更加清新干净,空调滤网还有一个重要功能,可以避免蒸发器表面堵塞,但长时间不清理,会出现循环风量变小,制冷效果变差,加重风机负荷,噪音变大。特别是梅雨季节,滋生细菌,影响车主的健康。建议车主每3个月或者5000公里清洗一次,每年更换一次空调滤网。
CD/VCD的使用维护
专家特别提醒赛拉图保养车主,车辆在贴前档太阳膜时,要求工作人员在仪表台上放置防水薄膜,防止液体流入cd/vcd;换装香水时,不要将香水洒落在仪表台或者中央面板上,防止香水进入cd/vcd;用户清洗仪表台和其他内饰后,用水擦洗仪表和内饰时应该做好防水保护措施。
刹车油加注不正规导致制动系统故障
赛拉图车型的转向助力油和刹车油的加注比较严格,一般30000公里更换,而且需要专门的仪器设备进行更换,4s店在进行刹车油更换时,需要电脑激活abs泵,强制其工作100秒后,以利于放气和更换。一般的维护店不具备专业的设备,如果自行更换,容易导致制动不良,制动失灵等故障。
曲轴箱出现响声:
这与气门响声类似,主要原因是润滑系统不畅导致的,由于曲轴箱内的液力顶杆工作强度大,配合精度高,如果润滑不畅或者不良,容易导致与其它零件摩擦过大,出现响声,严重的还将对顶杆等零件产生损坏。&]7a。K+m'`
特别注意空气净化控制系统空气净化控制系统可以自动控制从室外进入的气流,当车辆外面的空气比较脏时,装在前面的感应器,会向控制电脑发出指示,空气从外循环转到内循环。如果车外的空气质量变好,空气控制就会从内循环转到内循环。车主需要注意的是,在使用空气静化控制系统on的情况下长期驾驶车辆,会导致车内产生雾气,按下除雾按钮,除去车内的雾;空气净化控制传感器位于散热器侧,请注意赛拉图保养中不要损坏传感器。
