当前词条:赛拉图保养来源:网上车市网友或论坛
说说关于赛拉图保养,请问各位大侠,我的赛拉图现在16000KM了,本来应该是5000KM做定期保养,可如果偶尔一次到5500KM或6000KM再做定期保养,这样对车影响大吗?
网友水漫灵山说:应该没问题的。我的车二保就是9000+做的,当时咨询专家,专家说不建议这样,但如果行驶路况都比较好也不是不行。所以就...... 保养手册上也有这一条的。
网友东风悦达起亚专卖店说:零部件保养周期一般是: 火花塞:30000公里检查,45000公里更换 机油:5000公里或6个月更换 机油滤清器:5000公里或6个月更换 变速箱油:AT/MT均为15000公里或12个月更换 正时皮带:40000公里检查,80000公里更换 传动皮带:20000公里检查40000公里更换 冷却液:12个月更换 空调散热器:12个月检查 蓄电池:12个月检查 前组合灯:15000公里或12个月检查 空气滤清器:5000公里检查,10000公里更换 驱动轴防尘罩:15000公里或12个月检查 刹车盘、刹车片:5000公里或6个月检查 方向机、悬挂:5000公里或6个月检查 刹车泵:5000公里或6个月检查 刹车、离合踏板:5000公里或6个月检查 刹车、离合、助力油:5000公里或6个月检查,30000公里或24个月更换 手刹:15000公里或12个月检查 消音器:15000公里或12个月检查 后组合灯:15000公里或12个月检查 轮胎:10000公里或12个月检查换位
