昂科雷刹车的优缺点
当前词条:昂科雷刹车来源:网上车市网友或论坛
昂科雷刹车的优缺点:盘式刹车的作用方式
当踩下刹车踏板时,刹车总泵内的活塞会被推动,而在刹车油路中建立压力。压力经由刹车油传送到刹车卡钳上之刹车分泵的活塞,刹车分泵的活塞在受到压力后,会向外移动并推动刹车片去夹紧刹车盘,使得刹车片与刹车盘发生摩擦,以降低车轮转速,好让汽车减速或是停止.
·优点
·1、散热性较鼓式刹车佳,在连续踩踏刹车时比较不会造成刹车衰退而使刹车失灵。
·2、可做高频率的刹车动作,符合ABS系统的需求。 盘式刹车没有鼓式刹车的自动煞紧作用,因此左右车轮的刹车力量比较平均。
·3、与鼓式刹车相比较下,盘式刹车的构造简单,且容易维修。
·缺点
·1、因为没有鼓式刹车的自动煞紧作用,使盘式刹车的刹车力较鼓式刹车为低。 盘式刹车的刹车片与刹车盘之间的摩擦面积较鼓式刹车的小,使刹车的力量也比较小。因而必须使用直径较大的刹车盘,或是提高刹车系统的油压,以提高刹车的力量。
·2、手刹车装置不易安装,后轮使用盘式刹车的车型为此而加设鼓式刹车手刹车机构。
·3、刹车片之磨损较大,致更换频率可能较高。
刹车片要时常检查
正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理,一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到使用极限的蹄片须换
刹车液需时常清洁更换
汽车刹车液盛放在主汽缸上方的塑料容器内,检查时与发动机的状况无关,正常情况下刹车液的高度要高于最低点,但不必达到最高点。通常情况下刹车液的数量随刹车片的磨损程度做相应变化。刹车液加得太多并无妨碍。不过假如你刚刚更换了新的刹车片就要注意。因为新的刹车片较厚
昂科雷刹车相关推荐
