斯柯达晶锐1.6偏跑,怎么办?
当前词条:斯柯达晶锐1.6来源:网上车市网友或论坛
问题描述:你好,我新购买晶锐1.6,跑了1200公里发现有两个问题。
1.方向偏右:在行驶中保持速度,松开方向盘,开出70米左右,会偏向右侧。
2.方向盘偏:方向盘在打正时,车会轻微偏向左边。
请问,这两个问题是一个故障还是两个故障。
最佳答案:你好,根据您说的状况,由于没有见到现车,只能帮您分析一下您的车跑偏的主要原因是:车架变形、悬挂系统损坏变形、前轴变形、转向节松旷及前束调整不当还有左右轮胎压不一致等,导致汽车在直线行驶和制动时均出现跑偏现象。由于您的车是新车,提醒您先要检查一下前轮的横拉杆的位置是否向右侧偏移,您可以通过调整横拉杆来消除车辆跑偏的现象,如果是这个问题,那么肯定会造成方向盘不正,注意一定是在四轮定位正常的前提下。建议您最好是到4S店去仔细检查一下,因为具体原因还要看到现车,才能确诊。
斯柯达晶锐1.6相关推荐
