当前词条:斯柯达晶锐1.6来源:网上车市网友或论坛
请教斯柯达晶锐1.6手自一体晶享版磨合问题。我是新手不知道怎么磨合,低速磨合和高转速磨合都说说,高转速是每个档都保持4000-4500转吗?是匀速加大油门,还是快一些踩?保持3-5min?可以直接进入下一档的重复吗?从一到6档磨完后 需重复几次?到什么时候算可以了?另外什么是低速磨合?这款车的正常油耗怎么样?
首先,发动机磨合期一般为1000-1500Km,要求车辆避免满载,车速尽量控制在140Km/h之内。当超过磨合期后我们应对发动机性能进行磨合,包括发动机功率和扭矩两大特性测试,扭矩我们可以低档位高转速行驶,正常换档可能在2000-2500转,现在可以延缓到3000-3500转换档,使发动机更加有劲。功率我们需要合适道路条件,可以放开跑尽量跑到最高车速,发挥发动机极限功率。但不要持续时间过长一般3-5分钟即可(还要注意安全!!)
其次,变速器磨合(尤其自动变速器)一般等同于发动机周期,要求换档平顺,避免升档过快。还有,制动盘片磨合周期为500Km,注意头500Km制动效果不是最佳。今后更换制动片也是如此。再有,底盘磨合期为1000Km,头1000Km为底盘自然沉降期,这是如果车辆行驶跑偏或者不舒服,建议都不要进行定位调整,因为沉降期没过调整后数据还会发生变化。
最后,轮胎磨合期为500Km,也是头500Km轮胎与地面附着力不是最佳状态。
发动机磨合次数首次磨合后,根据您日常行驶情况进行可选择性的磨合。如果长期在城市用,那么就要定期拉拉高速,缓解积碳形成。如果定期跑长途路况很好,那么就没有必要了。希望上述回答对您有所帮助。
