当前词条:荣威550 1.8l dvvt来源:网上车市网友或论坛
试驾荣威550 1.8L DVVT,感受其动力性能。我们见到的可变气门正时技术,已经太多太多,以至于众多的字母简称,让我们这些从业人员都容易记混。这项早在上世纪60年代由菲亚特最早研发的技术,时至今日依旧在为提升活塞往复式发动机的性能而陆续升级换代——虽然其技术含量早已今非昔比,但我们仍有理由记住一位叫Giovanni Torazza的天才,他是这项技术的创始人。
任何技术,都有落后于时代的一天,想要追赶潮流的节拍,就一定要更新换代。供油系统经过了化油器、单点电喷和多点电喷,现在过渡到缸内直喷。悬架系统由钢板弹簧、螺旋弹簧进化到空气弹簧。对于气门正时技术,这一旨在为发动机的节能减耗与功率提升的技术,多年来从未间断过自身的完善。从单纯的进气两段式气门正时可变,到进排气双可变,再到进排气的连续可变,它的所有潜力基本上已经挖掘到了尽头。而荣威550(参数配置 图库) 1.8L DVVT,这款搭载的18K4C发动机,便是作为这项技术的终极应用者呈现在我们面前。
或许我们可以先从发动机的数据着手。1.8L的排量,拥有98kW的功率,也就是升功率达到54kW/L,最大扭矩170Nm,输出转速为4800r/min。在国内众多1.8L发动机中,荣威的成绩并不能算出众,但较为明显的信息是4800r/min的峰值扭矩转速。DVVT最大的成效便是低转节油,高转加力,但厂方技术人员介绍说,这款发动机在2000r/min时便能够输出85%的最大扭矩。如果按照这样的说法,这款发动机拥有将近3000r/min的高扭矩输出区间,类似于涡轮发动机的发力特性,但果真如此吗?
非连续性可变气门正时技术有个特性,便是在某一个转数,气门相位发生改变,从而进排气时间发生变化。在车辆的提速过程中,理论上存在这样一个动力输出的不平顺衔接点。而连续可变的气门正时,就相当于无级变速器一样,在两个气门相位见随着转速的上升而无间断地改变,这样带来的好处是极为线性地输出动力(当然,前者的缺陷在驾车过程中很难体会到,并不会有涡轮迟滞那样的效果)。所以,荣威550 1.8L带给我最深刻的印象便是其平顺的动力输出。相比之前的1.8T,它的提速相对迟缓,但也更加温和,给人的感觉是温文尔雅,不急不躁。但这并不是说没了涡轮,荣威550就变得惰性十足。没有了略带爆发性的动力,我能更加心平气和地揣摩它的脾气。
