不求纯粹但求平衡 试驾宝马5系加长版
当前词条:宝马5系试驾来源:网上车市网友或论坛
目前国产的宝马5系 属于第五代车型,2003年4月全球首度亮相。随后不到一年,就引入中国沈阳的华晨宝马工厂生产。不过,5系在中国上市后的市场表现与其主要目标奥迪a6l相差甚远,宝马于是对它进行了加长、加配置的大型手术,于2006年10月推出5系长轴距版。这是宝马5系历史上首次推出原厂加长版,也是宝马历史上第一款专为中国市场打造的车型。至今,这款5系加长版依然为中国独有,可见宝马对提升5系在中国市场的竞争力所下的决心和功夫。
这次我们试驾的,是国产5系长轴距版的中期改款车型。所谓“中期改款”,通常也被我们称作“小改款”,就是在产品生命周期的中段,为它加入集团中最新的设计理念以及技术,让消费者能享用到最新科技,并且保持产品在市场上的新鲜感和话题性。海外的宝马5系于2007年1月进行了小改款,华晨宝马在9个月后作出跟进,应该说步伐还是比较快的。
改款后的5系长轴距版,目前只限530li和525li两个型号,售价分别为71.26万和62.56万,比原先上涨了1万元左右。而销量更大(占约50%)的523li车型要稍后才推出。
外形观感
这代宝马5系的设计可以说是突破了中型豪华轿车的固有风格,在宝马设计总监chris bangle的指引下,5系呈现出非常强的立体感,可说是最俊朗的中高级豪华车。虽然在2003年首次亮相时由于太过前卫而引来不少争议,但时隔整整4年后再看,相信大部分人都会认为它很顺眼,甚至很潇洒、俊朗,其车身轮廓、大灯造型甚至成了不少车厂模仿的对象。
2006年底,宝马为中国市场专门炮制了5系长轴距版,后门延长了140mm,使得5系li的轴距超过3米(达3028mm),车长也逼近5米大关(为4981mm),尺寸已经迈向大型轿车类别。
在市场贪新忘旧的消费心态下,很多车厂的中期小改款,外形变化幅度都越来越大,但宝马却没有对5系进行大刀阔斧的改动,甚至如果不和旧款对照,你可能看不出它改了什么。这再次说明,无论在消费者以及在车厂自己心目中,这款5系的设计都已是经典,很难改得下手了。
外形细节变化
我们还是来看看宝马5系小改款到底改了些什么吧。首先是前保险杠,原来的三格式下隔栅,改为一幅过,新增了一条镀铬装饰条,使得整个下隔栅呈“笑脸”型,可以说是一个不痛不痒的改动。
前后灯的形状没变,但内部科技含量增加了,增加了led(发光二极管)的使用。虽然很多车(包括一些经济型车)都用上了led,但宝马所用的led不但有点状灯泡,还有条状的灯管,亮度高,而且很有科技感。新的前大灯不但具有转弯随动技术,还提供多种照明模式,如在40km/h下会加强左侧(通常是路边)的照明;110km/h之后会自动增加照射距离等。
新的十辐式轮圈,取代了由原版5系遗留下来的跑车化五星形设计,更加配合5系长轴距版的豪华形象(和我们之前的评论一致,请看这里)。细看之下,该款轮圈造型凹凸有稚,仍然流露出宝马所不会放弃的跑味。
内饰整体氛围
宝马5系小改款的车厢变化很小,仅有中控台上的个别按钮。5系的中控台采用对称式造型,横向布置的仪表台缺少了对驾驶者的包围感,加上i-drive系统的应用使得中控台按钮数量大幅度减少,使整个中控台不再对驾驶者形成紧迫的操控感。这受到了一些钟爱昔日宝马内饰风格的车迷的批评,但却是设计与时俱进的必然结果。
色调作了轻微的调整,米色部分比原来更淡,厂方称之为“奶油色”,桃木的色泽也有所变化。除此之外,买家也可以选择更具动感的全黑内饰。我们比较喜欢这个浅内饰版,它的气氛、格调都是精致豪华的,全黑内饰用在这款加长型车上反而显得不太对味。
内饰做工用料
车厢所用的塑料、皮料都比较精致、结实,但细节组合方式上没有多少豪华感,偏向简约和务实,你也可以将它理解为“纯粹的运动风格”。与其它同级车型相比,5系车厢内的黑色塑料还是多了点;真皮部件的缝制工艺虽然工整,但皮质还是偏硬,给人的感觉是实用多于华贵。车顶内衬所用的布料很朴素,遮阳板更是手感颇为廉价的皮革质地。宝马的内饰依然不足以成为其吸引力所在,只是很少人会去挑剔这些。
驾驶细节
尽管车身加长使宝马5系车型的定位有些变化,但是关乎驾驶的细节没有任何改变。方向盘的环身偏细,握起来很好使劲,3、9点位置的形状舒服得让人几乎不想放开。中控台所有按钮都讲求清晰和快速操作(i-drive除外);机械指针式仪表对比清晰、没有任何花哨,具有宝马特有的瞬时油耗小指针(实际意义不大),并加入了定速巡航的外圈刻度功能;油门踏板也是宝马一直采用的赛车化落地式设计,能更舒服准确地控制油门。
方向盘是电调的,转向灯拨杆、定速巡航和雨刮都采用轻触式操作,起初使用容易出点小乱子,例如手动回中却拨过了头触发另一侧的转向灯,适应了操作力度后,可以减少出错机会。
电子挡杆
轻触式挡杆是这回5系内部升级的一个亮点,这个设计首先出现在新x5上(点击查看)。这个弧度貌似香蕉、卖相十分有科技感的挡杆,底部没有传统的卡位或轨道,只能轻触式小范围活动。向后拉一下是d挡,向前推一下回n挡,按住释放钮向前推是r挡;向左拉是进入s运动挡和手动模式;停车则是按下挡杆顶部的“p”按钮。挡杆的手感一如想象中清脆,手动模式的推拉也非常就手。起初使用,难免会有点不习惯,频繁的调头中,还是出现了好几次r挡没有挂进的情况,最好养成每次挂挡后都看仪表的挡位显示的习惯。
用上手以后,相信你会认同这确实是个有科技感的设计——何况厂方还表示电子挡杆有防盗作用,它给盗车贼设置了一道很难逾越的关口。
中控台装备
宝马5系中控台乍看没有什么变化,按钮大部分是黑色硬胶,上面没有任何的装饰,按起来的感觉也是简单硬实,不像某些豪华车那样将按钮点缀得很精致,它们更注重的是快速和明确的操作性,例如自动恒温空调,就依然采用固定刻度的旋钮,而不是带液晶屏的按钮式,这样在驾驶过程中选择空调温度就可以一步到位,只是手感没有那么豪华。
留意音响面板下方的一列1~8的按钮,它们是i-drive系统新增的快捷键,可以设定8个你想要的i-drive系统里的特定功能,例如直接电话拨号、开启音响,或者快速设定导航的特定目的地。这8个按钮还是高科技的触摸感应式,将手指放在上面,不用按下,屏幕就会显示该按钮将会触发什么功能。的确是很高科技的按钮,但是就和i-drive本身一样,并不是那么直观的设计。
前排座椅
5系加长手术的内在核心是为后排增加一套影音设备,其中两个lcd显示屏整合在前排座椅后方。为此,前排座椅得到一个宽厚的后托架,使两张前排座椅看起来像背着一个火箭发射器;而置身其中的前排乘客,受到座椅各部位极好的包裹,感觉就好像是穿着太空衣准备升空一般。
前排座椅的调节项目多达20多项,让那些6向、8向调节的座椅相形见拙。座垫角度可调,前部的腿垫还可以伸缩;靠背可分上下两截调整,头枕可以电动上下。最好玩的是两侧的包裹幅度也可以调节,能从几乎全平的宽大座椅调到类似赛车的桶型座椅的包裹程度。调到最桶型的模式虽然很好玩,却会令身体很热(座椅有加热但没有冷风功能),长时间驾驶还是调到适中最好。
另一值得称道的是前排两张座椅的调整项目完全相同,驾驶者沾沾自喜的同时,也可以让身旁的乘客一起享受“玩座椅”的乐趣。两张座椅都设有两组记忆功能,每组都记录了座椅、方向盘及后视镜的对应位置,二人轮换驾驶非常方便。
车厢装备
装备方面,当然又离不开i-drive系统,它包含了非常齐全的车载功能,例如是否要转向灯闪动3下的功能、迎宾车灯的照明时间等,确实很周到。不过用i-drive操作导航还是相当困难(关于我们对i-drive导航的评价请参看这里)。
按钮点火已成宝马全系车的配备,但小改款宝马5系li加入了新的“舒适进入”系统,不用掏出钥匙,只要把手伸向门拉手,就会自动解锁;进入车内后也无须插入钥匙,就可以直接按点火键发动。这个功能其实在日系中高级车上已经很普及了,宝马只是与时俱进而已。
新增的选装件里有一个很高科技的夜视系统,采用红外线摄像头(位于前保险杠底部),在黑暗的道路上探测前方的热源(例如人、动物以及车辆),并在显示屏上以高亮度显示出来。系统开关位于车灯侧(标有月亮符号的按钮)。如果经常在夜间行驶郊外小路,这是一个很有用的功能,但暂时不清楚选装的费用几何。
后排空间
5系加长的140mm不是一个小数目,它使得车内在容纳了两张巨型前座后,仍给后排乘客营造出宽裕的腿部空间。只是由于前座实在是大,纵向腿部空间跟奥迪a6l相比还是有一点差距。此外,两张巨大的前座椅也使得后座乘客的视野比较压抑,容易晕车。
后座椅的高度和角度都比较适中,人体工程很好,置身其中有种不想动的感觉。原版5系就有的后中央手枕是个非常聪明的设计,一体式的手枕连上头枕,后排中间要坐人时,头枕就自动生成;当中间不坐人时,将手枕翻下,后方视野就不受阻挡,还可以确保后排两名乘客有舒服的手枕使用。
后座装备
后座装备是宝马5系加长手术中的一个重点,它的目的是让5系li的后座成为一个商务娱乐区域。商务方面,它有一张扎实的折叠加伸缩小桌板,可放笔记本电脑进行办公(但位置过低,会压住双腿);车顶有和飞机舱一样的阅读灯,还有带照明的化妆镜;前座背后有座椅调节按钮,可以由后座的老板直接将前座的乘客推前扮后。
dvd影音系统可由乘客自己在后座操作,整个dvd操控台就像一个柜式hifi一样,耸立在两个前座之间。两个8英寸液晶屏镶嵌在前座椅的后托架里,角度虽固定不可调整,但位置还算合适,配合侧后窗的遮阳帘,反光并不严重。与这套dvd配套的还有随车附送的蓝牙无线耳机。
此外在后排手枕后方还内藏了一个小冰箱,虽然容量不大,但放几罐可乐还是足够的,这可以为车主接待贵宾时增添不少隆重感。
车厢总印象
置身530li的车厢内时间长了,会有一种错综复杂的感受。宝马对驾驶者和后座乘客,都努力提供了最一流的装备,生怕侍候得不够好。然而530li真正欠缺的,是车厢整体的豪华氛围。有人说宝马5系并不是一部真正的豪华车,而是一部真正的运动型车,这种说法可以从很多细节上体现出来,例如质感硬实的黑色塑料按钮,贵气不足的细节材料运用等。在这种简约朴实的大环境中,却有大量高级装备充斥着,让人目不暇接。于是我们不禁困惑:这到底是为驾驶者还是乘坐者设计的车厢?它到底要营造简朴运动还是豪华贵气的氛围?
我想,关键还是要看,当你沉醉或忙碌于各式各样的装备操控时,你认为这是一种豪华轿车应有的享受,还是宝马应有的“操控感”体现?这种心态,其实也就决定了你如何看待这部530li。
总的来说,5系长轴距版的车厢内涵是很丰富的,你可以挑剔它加长的轴距给操控带来了负面影响,但却很可能无法抗拒它比标准版5系(目前只有进口)多出来的那些装备。看完了5系li的车厢,尤其是后座装备后,你一定很难说服自己舍它而选标准版的5系。
尾厢空间
加长版宝马5系的尾厢造型没有变化,但内部容积反而变小了,原因是新增的后座冰箱占据了尾厢的一小部分空间。如图可见,尾厢内部平坦的地台不算大,容纳两三个行李箱还是可以的。尾厢的详情请看这里。
动力系统
动力系统在本次小改款中并无变化。525li采用的2.5升直列6缸发动机,马力有218hp;主力车型530li,采用宝马阵中最著名的3.0升直列6缸机器(如果这台机器能用在国产宝马3系上就一流了)。这台机器的输出数字每过一两年就会有一次提升,目前已经发展到最大马力258hp/6600rpm(马力和转速两个数字都很高),峰值扭矩300nm/2500~4000rpm。宝马独门的valvetronic电子节气门、double-vanos可变气门正时技术,在这台发动机上都被悉数采用。原本已经很精密完善的6前速手自一体变速箱,软件进行了升级,换挡速度更快,也更平顺。530li的性能体面,0-100km/h加速7.2秒,极速电子限定在250km/h,已经冠绝同级。
激烈操控表现
这回新宝马5系li的厂方试驾活动安排在北京市郊的山区,行驶的大部分是山路。驾驶530li进山,起初的感觉是转向有些笨重,特别是头几个高速弯,确实能感觉到车身加长后的庞大感。这是基于和我们试驾过的其它宝马车型——如3系、z4、x3等比较的感觉。
掌握了车子的转向反应后,我们逐渐越开越狠,也逐步找到车子的极限。国产5系li已经放弃了昂贵的主动转向系统(进口的还有),这使得本身轴距就长的5系li更加不那么灵活,但这某程度上也是好事,它可以让前轮不那么容易到达极限。粗暴一点入弯对530li来说是没有任何问题的,它的入弯能力很强,很少发生推头;真正能让它出现状况的是在弯中加油,在过弯过程中的任何时刻,只要向油门施压,马上就能感觉到动力从后轮涌出、后轮积极地加入到过弯过程之中,令车子的过弯动态更加活跃、积极。这种强烈的后驱车特性,要求有反应极佳的引擎,以及承受能力很强的车架,能够做到的车厂很少。
由于动力介入到过弯表现中来,所以选用什么挡位过弯就非常重要了。最理想的就是用手动换挡模式,将转速控制到4千转以上,这时整部车很躁动,战斗气氛十足。手动模式加减挡之畅顺、执行之快,向来是宝马的强项。就算不会用手动模式,只需转到s模式,也可以将转速保持在3千转以上,这时便是引擎“精神”的阶段。那台直六发动机是顺滑的典范,而且在5、6千转时的隔音明显好过3系,投入驾驶的话,可以听出很强的运动感,又不会对乘客造成很大的滋扰。
如果你已经能够掌控它的动力,在快速过弯的时候够胆在弯中加油,应该就会遇到仪表中的dsc黄灯在弯中频繁闪动的情况。这时最好就是将“dtc”按钮按下,这是宝马特有的电子系统模式,允许轮胎更多的打滑程度,但仍确保不会失控。用上之后,弯中加油的动作更线性,更能感受到后轮发力、车尾微微外摆的姿态。我甚至试过可以让庞大的530li出现摆尾,只是刚刚摆起来,dsc就会介入,刺激但仍安全,十分好玩。
底盘行车感受
开快车的时候,530li表现出宝马特有的一种迷人特性:悬挂路感很清晰,车身却十分安稳。宝马的悬挂,最厉害的就是“帖服”感,即使一边过弯一边碾过路面的接缝,也不会有任何车体横移之类的不安定。慢速行驶碎石路,直接的底盘会传递很多的震动,这是530li令人最不舒服的时候。但我们很快就“触类旁通”,发现在不良的路面上加快车速通过,底盘会更加安定、帖服。典型的例子就是过那些凸起的减速带,以20km/h以下的慢速通过,底盘感觉生硬、甚至有些零碎;以40km/h通过,减震感觉还是一般;尝试以高达80km/h的速度冲过去,前后悬挂“扑通”两声,动作轻描淡写,车身极其安定。可见,这副底盘是为高速设计的,越是高速,动作越是漂亮,这种特性除宝马以外,在同类车中很难找到第二家。
国产5系曾经采用米其林轮胎,但这回试驾的版本换上了固特异轮胎。高速时的路噪有了很大的改善,大部分时候底盘都十分平顺安静。倒是超过120km/h后,可以听到风噪增加,160km/h时已有隆隆的风噪笼罩住车厢。宝马5系从来都不以静音表现标榜自己,所以也没有什么可挑剔的。
关于乘坐
日常市区内驾驶,用d挡是最顺滑的。如果驾驶者爱用s挡,那么乘客就无可避免会感到顿挫。但若要频繁地加速超车,或在山路上行走时,d挡的力度会有不足,驾驶者必须将油门加大,换挡次数也更频繁;这时候改用s挡,反而会更畅顺。可见,司机是否熟悉车子的特性,对舒适度有很大影响。
5系li的动力反应敏感,转向也很利落,进行并线或加速时,如果驾驶者的动作不够轻柔,后座乘客就一定会坐得摇晃不定。这回试驾,我在来回程分别坐了两个职业司机驾驶的530li,来程的一个开得非常轻柔,全程几乎没有大脚油门过,坐得我非常舒服、满意;回程的一个老司机,却仗着自己的“老资格”,在山路上用手动模式、在高速上频繁穿插、超车,530li这时候充分发挥了它的敏锐反应,却坐得我十分难受,同车一位女记者更在一个多小时的车程后终于呕吐。事实证明,530li是一部很易开得爽、很难开得顺的座驾,这是它作为老板车的一个主要矛盾。如果考虑聘请司机开,那么我们会强烈推荐525li。
对5系加长的理解
宝马官方称,宝马5系长轴距版的最大特点是“平衡”——它对驾驶乐趣和乘坐舒适的平衡,对商务和私用的平衡,都是宝马全集团所有车型中最好的。对这个说法,我们很是认同。不过要补充的是,5系li中的最佳平衡还要数530li,只有这个版本能够提供最清晰利索的油门反应、积极活跃的过弯动态。而525li和523li,相对来说还是偏向乘坐多一点。
结论
优点:
加长的后座空间充裕,接送贵宾很体面;
调节项目多达20项的前排座椅,是同级最超班的装备;
后座装备豪华高级,dvd娱乐、阅读灯、桌子及冰箱一应俱全;
各种常用驾驶操作直接便利(i-drive系统除外);
发动机和变速箱技术出色完善,力量充沛,油门敏锐,加速刺激;
操控精准,高速与过弯功力深厚,驾驶纯粹感仍属一流水平;
底盘精密,日常市区行驶路感清晰之余,又非常平顺帖服;
声纳感应、图形显示的泊车雷达非常直观、好用、安全;
新加入的智能灯光系统十分安全有用。
缺点:
和530i相比,过弯略变迟钝,极限有所降低;
动力强,过弯快,驾驶者容易过于投入,以至后座乘客容易晕车(作老板车须三思);
内饰的做工、装潢比较简朴,缺少豪华精致感(但整体用料尚算高级);
i-drive依然是复杂的操作系统,特别是导航菜单非常难于使用;
中高速时的风噪大于同级车,乘客受滋扰较大;
后座装备占据了尾厢内空间,尾厢比同级车略小。
加长版5系li是宝马汲取了中国豪华车市场的经验后,专为中国炮制的车型。它力求通过加大空间、提升装备,把那些“后座车主”吸引到宝马的坐舱里来。宝马“激进、潇洒、纯粹”的固有形象,在这款车上有所冲淡,反而更讲求“平衡”驾驶者与乘坐者的利益。530li不是一部很纯粹的宝马,而是一部卖点很多的宝马。纯粹好还是卖点多好?这个问题要问你自己。不过事实已经证明,加长这一招能为5系在中国带来更大的销量——在过去9个月时间里,它是国内同级市场中销量增长最快的车型。
虽然加长的后座有些刻意,但530li仍然具备同级车中一流的、完全符合宝马标准的驾驶乐趣。如果你大部分时间自己开车,注重驾车感受,选择530li是应该的,否则你会错过了世上最好的驾驶乐趣。但如果你在追求一部高级、体面、装备多的座驾,那就不见得非要选宝马5系li,甚至不应该选5系li。机械魅力仍是530li的最强卖点,开着它仍比坐在后座上来得畅快、满足得多。
请明白:买530li,你首先还是买一部宝马,增强的后座空间和装备只是一种弥补或额外附送,千万别喧宾夺主、买椟还珠。如果你确实明白自己想要的只是宝马的品牌、后座大空间以及豪华的装备,那就买525li或523li吧。
宝马5系试驾相关推荐
