宝马7系740变速器故障检测分析
当前词条:宝马7系变速箱来源:网上车市网友或论坛
一辆2002年的宝马7系宝马740,由于换了波格之后变速箱就出现了问题,行驶一段时间后自动变速器就出现无法从4挡跳到5挡的现象。此前,在其他修理厂检查了几次,也未发现问题。
笔者用GT1对该车进行了检测,但检测结果显示一切正常。考虑到很可能问题不在电路,且自动变速器内部又没有动过,阀体也不可能损坏,故推测是自动变速器油的质量问题。但是维修工说,重新换过变速器油,故障依旧。难道是油加多了,不过宝马自动变速器的加油孔在上面,如果油满了会自动溢出来。这样一来,笔者也是一头雾水,只好试着用GT1进入专家模式进行检测,对自动变速器内部换挡电磁阀做测试都没发现问题。随后又用GT1进行油位检查,可是屏幕上显示油温太高。进行油位检查的条件为:怠速状态、开大灯,且油温为50℃以下。于是就将车进行冷却,当温度完全下来后我门又继续检测,但启动发动机后,油温立刻上升到了60℃,超过了检测条件,所以无法检测油位。行驶一段时间以后,读取油温传感器的实际值为130℃,这远远超过了油温范围。问题很可能是自动变速器电脑监测到油温太高,使变速箱进入保护状态,不让其挂入超速挡。
自动变速器油温高,说明自动变速器的散热器和油管有堵塞现象,需要清洗。可是修理师傅告诉笔者,他们已经仔细清洗过自动变速器管路,没解决问题。用手摸自动变速器散热器,温度很高,说明自动变速器散热器可能有问题,需要更换。另外,笔者还发现此车水温也比较高,漫漫拧开水箱盖,发现水箱水竟然呈白色,难道汽缸床冲了?但发动机工作正常,机油内也无水分,水箱水位也正常。于是把水箱内的冷却液全部放掉,发现冷却液像石灰水一样,极不正常。这样的冷却水很可能堵塞散热器,而且自动变速器的散热器是靠2根水管冷却的,如果冷却液不循环或者堵塞,冷却效果自然不佳。把自动变速器散热器拆下,准备清洗自动变速器的散热器。当把自动变速器散热器的一根冷却水管拆下后,发现自动变速器散热器的入水管口几乎被白色沉淀物堵塞,没有足够的冷却液进入自动变速器的散热器进行冷却循环。清除沉淀物,冲洗散热器、水箱和水道后试车,自动变速器跳挡正常,行驶性能颇佳。但笔者还是不明白冷却液怎么会变成白色的?这时碰巧一辆新款宝马530更换节温器,那辆车的旧节温器内也是雪白一片,像石膏一样。询问修理工和车主之后才推测,可能是此厂所用的冷却水存在质量问题,加入水箱一段时间后会变质,出现白色粉末。
专·家·点·评
该案例虽然是宝马车自动变速器的故障,该故障的发生原因以及故障的特征均和本期刊登的《高尔夫自动变速器升挡困难》如出一辙。故障现象同样是在车辆温度升高以后产生,而且同样是表现在自动变速器的升挡性能上,最终故障根源都是自动变速器油散热不良,两车均是曾在其他修理厂进行过维修。唯一的差别只不过一辆是“高级的宝马”,一辆是“普通的高尔(图库论坛)夫”。
但是读者如果将两篇文章放在一起阅读的话,您可能会发现《高尔夫自动变速器升挡困难》一文条理非常清楚,检测针对性比较强,故障解决在常理之中,就这样我在点评《高尔夫自动变速器升挡困难》一文时,在最后还是提出了检测中应该改进和提高的地方。回过头来,我再看本文,心里的确是有一种说不出的滋味。我们来看一下:接车后,仪检测没有读出故障,于是开始推断“很可能……,推测是……难道是……这样一来,笔者也是一头雾水,只好试着……”等等,这样发现故障根源纯粹是一种“偶然”现象——在用GT1进行油位检查时发现屏幕显示的“油温太高”,如果不是这一“偶然”的话,该车的故障解决可能还真要费一番周折了。关于自动变速器油温度过高(冷车正常,热车出现故障)的问题,我在《高尔夫自动变速器升挡困难》案例的点评中做了简单说明。对于这样的问题,“温度”就是故障检测中一条毫不迟疑的“主线”,一切围绕着温度为什么高、是什么原因导致温度高、温度高了会如何、温度在自动变速器油的循环链中的变化是否正常等一系列问题开展故障检测工作。像《高尔夫自动变速器升挡困难》,充分采用红外测温仪进行温度检测,从而非常顺利地找到了故障根源,不费吹灰之力地排除了故障。该案例如果也采用红外测温仪进行温度检测,可能发现故障应该也是一件非常容易的事。
但关键是存在以下两个方面的问题:
宝马7系变速箱相关推荐
