大块头自有大智慧东风标致408对比大众朗逸
当前词条:标致408 朗逸来源:网上车市网友或论坛
大块头自有大智慧东风标致408对比大众朗逸: 标致408和朗逸都是现在很受欢迎的紧凑型车,作为家用/商务轿车,两款车都是十分出色的,那么我们就对这两款各有千秋的好车做一些比较。作为一款实用型家庭轿车,标致408凭借优雅外观、大尺寸空间、五星级安全等高性价比优势,自上市以来就成为中级车市场炙手可热的车型。朗逸作为大众在中国中级车市场的补缺之作,从08年诞生之日起,就以“德国品质+中国元素”为卖点。
东风标致408的车身尺寸为长4680/宽1815/高1525mm,轴距达到2710mm,后备箱容积则高562L。从车身尺寸可看出东风标致408有绝对优势,4680mm/1815mm/1525mm的长宽高数据足以使它可以向更高的一个级别挺进。2710mm的轴距长度在同级别中也拔得头筹。
朗逸车身尺寸为长4608×宽1743×高1465mm,轴距为2610mm。在轴距方面,标致408也比朗逸长出100mm,行车时,标致408也更加平稳。标致408的发动技术也要比朗逸更成熟。
除了空间和扭矩,发动机技术发面标致408也更加成熟。标致408装配1.6L和2.0L两款发动机,匹配4挡自动和5挡手动变速箱。其中1.6L发动机是我们比较熟悉的机型,与307上使用的相同,最大功率78kW,最大扭矩142Nm。2.0L代号为CVTS-2的发动机目前主要应用于世嘉以及C5上,最大功率108kW,最大扭矩200Nm。1.6L16V 78千瓦(106马力)发动机:这是一款DOHC双顶置凸轮轴、16气门多点顺序燃油喷射发动机,汽缸容积1587 cm3 ,内径78.5 mm,行程为 82 mm,压缩比高达10.5。这款发动机在转速5750转时,达到最大输出功率78千瓦(106 马力),在转速4000转时达到最大扭矩为142牛·米。此款发动机的突出优势在于通过标致的专业调校,实现了低转速下高扭矩输出,发动机转速超过2000转后,可以达到最大扭矩的85%,发动机转速3000到5500转区间,可以达到最大扭矩的95%。另外,还引进了机油温控系统,对水温进行调控已达到延长机油使用时间。朗逸的发动机技术含量一般,变速器与发动机之间尚需磨合。
除了空间和扭矩,发动机技术发面标致408也更加成熟。标致408搭载的CVTS-Ⅱ发动机的最大功率108KW/6000rpm,最大扭矩200N。m/4000rpm,与目前307的2.0L发动机基本一致。看似没有什么大的改动,但在成熟动力的基础上加入更多新技术是东风标致一种求稳的做法。这款被命名为CVTS-Ⅱ的发动机已经对发动机内部的一些零部件进行了改进,节气门换成金属的,并在每次熄火之后有清洁程序设置。CVTS-Ⅱ采用静音皮带,对皮带张紧力进行调控来达到减少震动和噪音,并能延长皮带的使用寿命。另外,还引进了机油温控系统,对水温进行调控已达到延长机油使用时间。朗逸的发动机技术含量一般,变速器与发动机之间尚需磨合。
作为标致在中国首发的全球战略车型,其具有法国血统的独特设计深入人心,标致408凭借优雅外观、大尺寸空间、五星级安全等高性价比优势,自上市以来就成为中级车市场炙手可热的车型。
标致408 朗逸相关推荐
