标致508对比雪铁龙C5 看看哪个更好?
当前词条:标致508和雪铁龙c5来源:网上车市网友或论坛
在了解国产版508与C5之前,我们先来了解一下海外版的标致508,从查阅的相关资料显示,全新标致508底盘采用的是PSA集团3平台结构(platform 3 of the PSA Group),该车型的设计初衷是取代老款的407及607车型。不过,在海外版车型上,我们还能看到,标致508为不同动力总成而提供了两种类型的悬挂系统:第一种类型是为普通汽油版车型设计的,采用麦弗逊式独立前悬架,主要调校以追求驾乘舒适性和操控灵活性为主;第二种类型则是专门为GT性能版而设计,采用的是前双叉臂式独立悬架,主要追求更出色的运动性能,这种悬架调校的车型匹配了最大功率为150kW(204hp)的2.2L HDi柴油发动机。
另外,我觉得有必要的是,尽管出自同样的PSA集团3平台结构,并有两种前悬架设计,但这两套悬架所采用的后悬架是相同的,也就是多连杆式独立悬架,带螺旋弹簧和液压筒式减震器,并带有横向稳定杆。对了,以上提到的两种前悬架设计只是针对欧洲市场,引进国产的东风标致508采用的只有麦弗逊式独立前悬架,原因应该不用我多说了吧,控制成本很重要,这点您懂的,接下来介绍国产508与C5的共线生产关系会进一步说明这一点。
介绍完海外版标致508的平台特性后,我想是时候说说海外版雪铁龙C5的平台基因了。根据资料显示,雪铁龙C5同样采用了PSA集团3平台结构平台,它采用Hydractive 3 Plusself自适应悬架调校,这组悬架的主要调节特点是在保证驾乘舒适性的同时,能提供给驾驶员一个相对运动的驾驶感受,在不同的模式中切换时,可以更加自主地选择适合自己的驾驶方式。
了解完海外版标致508与雪铁龙C5的平台身份后,我们再把目光转回至分别出自东风标致和东风雪铁龙的508与C5。对比以下两幅解剖图,我们不难发现东风标致508所采用的底盘行驶和东风雪铁龙C5的基本是一致的。另外,在武汉的制造工厂中,508与C5从焊接车间到总装车间,都是共线生产的,在车身主体结构上,他们俩有很多可以共用的件,共线生产的好处就是资源最大化,降低生产成本。
东风标致508采用的是前麦弗逊式独立悬架与后多连杆式独立悬架,它的设计特点是副车架的运用实现了车轮与车身非刚性的连接,能够吸收地面通过车轮传递的震动,同时增加了车身刚性,减少在过弯时车身的侧倾幅度。
东风雪铁龙C5同样采用了前麦弗逊式独立悬架和后FML减震任性多连杆式独立悬架,这个被称为FML减震韧性多连杆后悬架,采用了立体的高刚性副车架,是一个呈笼形的长方体,而非一般副车架的扁平状结构,其后减震器的固定点也从车身移到了副车架上,减少了振动向车身的传递。并且,C5前后悬挂的连杆与副车架之间采用了液压衬套,进一步吸收和缓冲路面引起的振动。简单理解是,C5这套后悬架跟508的后悬架关系很密切,其实就是相同的硬件,略有区别的调校加上各自表述有差异而已。
说了那么多关于508与C5平台的概念及调校特点后,我来给大家做一个小结:尽管海外版标致508和雪铁龙C5在底盘设计上有着不同的风格,且508针对性能版本还专门设计了一套特别的双叉臂式独立前悬,但是在国内生产的508与C5可以说用的就是同一套底盘系统,在调校方面略有不同,包括避震器软硬的不太一致等等。既然如此,我也不再进一步深究它们在底盘设计之间的不同了,接下来把精力开始转到我们实实在在能看到的外观、内饰、空间等方面上,再继续对比这两款同门兄弟。
外观对比:508后上市更前卫 C5线条更阳刚
为了显示这次对比的公平性,同时考虑到东风标致508刚上市不久,终端市场基本没有任何优惠,而东风雪铁龙C5则在终端市场中有着8000元左右的优惠,我分别选取东风标致508的2.3L自动旗舰版和东风雪铁龙C5的2.3L自动豪华型这两款车进行对比,而以下所引用C5的图片均为2.3L自动尊贵型(这点关系不大,因为豪华型只比尊贵型多了后座侧气囊、10探头智能泊车辅助系统以及9扬声器的Hi-Fi高保真音响系统而已)。
对比项目 东风标致508 2.3L自动旗舰版 东风雪铁龙C5 2.3L豪华型
长 4826mm 4805mm
宽 1855mm 1860mm
高 1465mm 1458mm
轴距 2815mm 2815mm
前轮距 1581mm 1584mm
后轮距 1554mm 1551mm
行李箱容积 425L 439L
先来看看外形尺寸方面,因为这俩车出自同一平台,所以它们的尺寸相差也并不明显,各自分别有优势项。其中508比C5长了21mm、高了7mm,而C5则比508宽了5mm,这些在我们肉眼看来,几乎都可以忽略的差别显然不会过多影响到它们车内空间的差异。值得一提的是,508比C5具有相同的2815mm轴距,再次印证了它们平台之间的关系了。
除了车身尺寸,508与C5的外观设计风格差别还是相当的明显的,508显然是前卫中带有流线运动的风格;C5则是运动车中带有几分男子汉的阳刚。同时,508的外观设计从最新的市场反应来看,应该是更能吸引年轻购车者的。这是为什么呢?我认为不能怪C5,因为它们出生的时机已经基本判定了谁前卫谁稳重了,要怪的话只能怪C5出生得过早,而508则是难产后有了新生的待遇。
话又说回来,设计前卫不一定就能把所有购车者的眼球吸引过来的,现今的汽车消费市场,除了车型本身的动力、配置等会吸引眼球以外,外观的设计往往也是左右购车者做出决定的重要因素之一。正如C5既有运动又带几分沉稳风格的外观,说不定就是一些初获成功的商务人士追求之车呢,而508前卫流线设计的外观,估计更多的是吸引家庭购车者的目光了。我认为它们之间定位的客户群体应该是没有重合的(抛开配置与内饰而言)。
风格很难界定谁胜谁负,那么我选出几项外观的配置让508与C5正面PK下,可能外观对比的胜负更容易浮出水面。508的2.3L自动旗舰版配备了带清洗功能智能随动转向氙气大灯、刀锋狮爪动感尾灯,采用了倍耐力P7系列轮胎搭配五双辐式V型合金轮毂,轮胎尺寸为215/55 R17;而C5的2.3L自动豪华型则配备了4向随动转向HID双氙气大灯、非LED尾灯,并采用了被称为“极品飞靴”的固特异Eagle F1 GS-D3 V型花纹高性能轮胎,尺寸为225/55 R17。
内饰对比:508更显传统 C5另类而显科技感
与外观凭印象就能做出选择的决定不同,进入508与C5车内后,我们会发现俩车不同的设计风格同样是各具优势。当坐进508车内后会发现,与前卫的外观相比,内饰会变得相对要传统一些,中控台依然布满了密密麻麻的按键,虽然显得有些凌乱,但也显示出它的功能性比较齐全。另外,首次配备的Info-Drive多媒体控制系统让508车内档次提升了不少,科技感也非常高。
当把目光移至C5车内后,我们很容易发现C5的内饰并非一般日系车的豪华,也不像德系车注重科技感,而是一种少有的现代感。对了,它的中控台并没有布满按键,显得相对简洁一些。这是为什么呢?我想这时候您的目光应该留意到C5车内的中央集控式方向盘了,就是这样的,C5的设计师们把大部分中控台的操作按键移至方向盘上了,这是否符合您的驾驶习惯,是否让您觉得新颖呢?我反正觉得这种设计确实很独特,不是一般设计师们能相对的灵感。
再说说508的内饰颜色及材质,508提供两种内饰氛围,一种是浅灰色,另一种是黑色。如果要做出选择,我觉得浅灰色与508的格调很契合,但黑色内饰则更能传递出的运动气息,两者之间我会选择后者。至于用料和布局方面,508的内饰做工水平很高,材料搭配也恰到好处;中控台起到了分隔作用,每个座位都有很强的包裹感和独立感,平直的仪表台增加了高档气息。
另外作为一款中级车,C5全车并没有采用太多木纹装饰,而仅仅依靠车内装饰面板的材质提升档次。上深下浅双色搭配的效果在C5车型内表现得非常到位,如果出于对车内耐脏性考虑,我觉得还是选择深色内饰比较合理,前提是您不会嫌弃深色内饰普遍显压抑就好了。
我们再来看各自内饰的优势设计及配置项吧,508双筒式带镀铬装饰的仪表盘很是抢眼,特意增加的机油温度表提升了它的运动才华。平底不规则形状的方向盘设计很有运动车的感觉,且方向盘上也集成了非常齐全的快捷按键,使用起来丝毫不输于C5的中央集控式方向盘。值得一提的是,508首次配备了Info-Drive多媒体控制系统,能让整个多媒体功能区的操作变得异常简单,而且这个控制系统也大大地提升了508的车内档次,我对此非常满意。
说到C5车内的优势设计项,我想不得不提的是那款中央集控式方向盘。这款方向盘中间固定块集成了几乎所有需要在行车过程中使用到的多媒体控制、定速巡航控制、蓝牙电话接入等功能,能让驾驶员基本双手不离方向盘就能轻松实现各种功能操作。另外,三筒式仪表盘分别内嵌了液晶显示屏,以更好地把行车电脑等车辆信息告知驾驶员。
此外,在508的电窗控制键区域,我觉得配置的人性化已经做到无可挑剔了,包括车外后视镜电动调节、一键记忆电动折叠、四门窗玻璃一键升降等,更喜人的是配备了电子控制式的儿童安全锁,既能方便驾驶员掌控后排车门的安全开启性,也能避免在正常用车环境下把后排乘客反锁门内的尴尬场面出现。另外,508特有的VTH彩色抬头显示系统在同级别车中几乎难觅对手,包括瞬时速度、二维导航等简单车辆行驶信息,都能显示在这个VTH彩色抬头显示系统上,让驾驶员在行车过程中变得更加轻松。
在508车内我们还可以看到,目前在国内中高级车中属于开先河地位的四区自动恒温、前后可独立控制吹风模式的空调系统也出现在了它的车内。而转眼看看C5,在它车内只配备了双区全自动恒温空调,该空调系统带活性炭过滤器,并带有AQS车外空气智能监控系统。
总结一下,在车内设计及配置这项环节中,我想508应该是取得了完胜的表现,它所采用的传统式内饰设计应该更容易被消费者所接受,而且车内从平底不规则设计方向盘到中控台上的Info-Drive多媒体控制系统,还有四区自动恒温、前后可独立控制吹风模式的空调系统,VTH彩色抬头显示系统等,都非常理直气壮地表达自己的优势所在。而纵观C5这边,除了中央集控式方向盘作为主要镜头点之余,基本没有过多可炫耀的地方了。
标致508和雪铁龙c5相关推荐
