奔腾B50拉高速记 奔腾b50拉高速
当前词条:奔腾b50拉高速来源:网上车市网友或论坛
我是去年7月买的10款奔腾B50,有车就是方便,每天早上,我先送孩子去上学。然后再开着小五去上班。还有就是周末休息的时候,经常和朋友们约好一起驾车出游。你买了房子,不能每天把房子带在身上,可是车就不同了,真是走哪跟你到哪,所以一定要给自己买辆好车。买车也半年多了,总体来说,对老七我还是很满意的。结实,动力好,很适合家庭和工作使用。经常潜在坛子里看分享看故事,发现很多车友对拉高速这事挺感兴趣,但得到的结果却各有不同,就像自动挡的车等红灯能不能放在D挡一样,各执己见。接下来小弟就针对自身拉高速的经验和大家聊聊拉高速的这点事。
  别看我是去年7月买车,但一直到了10.1黄金周的时候才付之拉高速的行动,因为这其中要考虑到拉高速的时间问题,即尽量在用完第一箱机油的时候再去拉高速。因为拉高速就是让机械部件高速运转,这样的磨损也最大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质也最多,用这样的机油拉出来的高速基本属于非正常磨损,车子也很难进入到最佳状态。如果在第一次更换机油之后再去拉高速,因为发动机之前已经有了一定的磨合,而刚换的机油碎屑又少,可以确保发动机高速畅顺运转,达到高速磨合的效果。
至于怎样拉高速,说白了就是让新车尝试着达到最大性能来运转,这样以后就可以比较从容的达到这种性能了。比如咱的是手动挡,那就需要每个档位都拉倒红区7000转,然后马上换高一挡,这样不仅可以让发动机上高转,变速箱齿轮也可以得到更好的磨合。不过第一箱机油的时候最好控制在3500转以下。
既然说是红区了,那就不要持续时间太长,咱们开的都是家用轿车,长时间的红区溜达必然会加大对车子的磨损,甚至是发热,变速箱承受的载荷也较大。所以偶尔为之就好了,兄弟们不要误解,拉高速只是要让发动机高速运转,绝对车速并不要求很高,比如咱的B50,3挡行驶80~100就差不多了,通常就已经有3、4K转了,这样基本就行了。
至于速度,主要是让车子的其它机械部件(轮轴、主减速器等)进行磨合,不过他们可以慢慢磨合,绝对不需要去开到150Km/h、200km/h甚至极速来“拉高速”的。看见坛子里有兄弟说高速上跑180~200,天啊,以后可别这样,虽然B70的底盘性能和操控性能方面都不错,但咱也别拿生命开玩笑啊,更主要的是,这样对车子也是有损害的。
  这里还有一个技巧要告诉大家,拉高速时最好是勤变换车速和档位,当然不用像在驾校练百米加减挡那样了,这样就可以让各个档位的齿轮都得到磨合,减少某一挡位的过度磨损。而且拉高速也不一定非要到高速公路上,晚上加班回家的路上,完全就是个不错的选择。
拉高速就像人跑长跑一样,适当的训练可以使人强身健体,如果过度必然会产生负作用,汽车拉高速也是如此,虽然说机械不见要经过一定的初期磨合,才能进入良好运转的状态,不光是发动机,汽车的变速箱、轮轴等部件也是这样。但经常高速开也会使车子老得更快,即便不拉高速,也只不过是车子进入最佳运转状态慢一些,但相对的,机械磨损也减少了,车的宏观使用寿命就更长了。至于拉还是不拉,各位自行判断吧。
切忌,拉高速不是蹂躏车子,是个细腻的技术活。完全可以这样,比如我的B50买回家了,先上下班慢慢遛着玩着显吧着,反正动力、操控性能和手感在那呢,够新鲜一阵子的,而且只要手急眼快,被夹塞的可能性不大。再说了,无论是音响效果还是车内的密封效果都不错,放放小歌小曲的听呗,着啥子急嘛,这样先开他个把月的。之后约上三五好友先可着城市周边逛逛,速度嘛自然要比城里快,如果你在高速上慢慢悠悠的一定会被骂娘的,放心开别怕,一来高速上车不是很多,更不会有逆行车辆和你亲密接触;二来B50的无论是车身结构还是主动和被动安全配置方面都不错,开起来放心。
这样有一搭没一搭的开上2个多月,也差不多首保了,然后把机油换了,接下来调整好心态,准备来个提速之旅吧,当然旅途也别太远,适可而止就好,再用上面的方法拉拉高速,一切就OK了。
奔腾b50拉高速相关推荐
