拉高速归来谈感受—奔腾B50 奔腾b50拉高速
当前词条:奔腾b50拉高速来源:网上车市网友或论坛
今天LP要去吉林,本打算坐火车的,正好我的奔腾B50 车该拉高速了,于是决定拉LP走趟长吉高速!临出发前给交管局的哥们发个短信,确认这条路没超速摄像,检查了油量--正好油表显示剩5格,检查刹车、轮胎,没问题,ok,出发!
过了彩虹广场,前方就是高速入口,因为途径龙嘉机场,所以到机场前的高速是双行六车道加两条紧急停车道,原来借工作之便走过几次这条路,发现上高速过第三座桥后,边上有一摄像装置,为了确保不被罚,这段老老实实开120吧!
过了摄像装置,看看天气,能见度很好,ok,准备开始!
1.先提醒LP确认安全带是否卡好!
2.将排挡放置到D(本人开车有个不好的习惯,就是愿意用M档的2档起车,这样可以减少1-2升档时的顿挫感!)
3.车速100,档位6,缓慢踏下油门,车速提升开始不是很快,当车速到115左右时,油门的深度使车降到5档,车速也迅速提升,到150左右,档位自动升到6档,这时油门已到底,速度表显示最高170左右,维持2分钟左右,因为车比较多,就缓慢降下车速,但始终维持120以上,在130至150徘徊!期间有几次急加速,速度始终未超过170。大概13:23上的高速,14:05还是07出高速!
4.在吉林市兜了个大圈,把LP送至目的地,又婉言谢绝了一花花公子的剩情邀请,驱车返长(这里说一下,不要太相信GPS,在它的带领下,我绕了半个吉林市才找到回家的路)。
5.上高速时已经是16:15了,进高速时看到有两个JC叔叔,没敢快开,开了有5分钟以后,看了一下速度表,车速巡航115,档位6档,好了,关掉巡航定速,切换到M档,手动将车速降至5档,踏油门,加速,转速表已经超过4000,4300,档位始终保持在5档,终于赶到一个长下坡,路况良好,车速已经升到180,这时发动机自动升档,档位6,油门已到底!
6.随着路上车辆增多,----基本上都是我撵上的!我慢慢把车速降到120并巡航定速,预谋下一行动!
7.车过龙嘉机场,路面宽阔起来,但天也暗了下来,有些车已经支起大灯。在一处极其宽阔的路面(就是龙嘉机场上长吉高速口那里)单行有6车道宽,把车停在路边,打起双闪,档位放在S档,看看周围,大车已将走远,321倒数,油门深深踏到底,好家伙,小五噌的窜了出去,20、30、50、80、90、100,按下手表计时键,百公里加速成绩13.6,哈哈,很爽的说!---这个找个路宽的地方,没车的时候可以试试!
8.天色已暗了下来,车流也密了些,将车速放慢到120以下,巡航,点支烟,轻松一下!
9.出高速的时候16:55,油表也开始闪烁了!
总结一下:小五的加速能力已在可接受的范围内了,毕竟车自重很大!高速时稳定性很好,即使到180的时候,依然有很强的抓地感,路面回馈也很真实!
这里说一句:进高速时超我的那辆BMW,我真不是故意超的你,我其实是想撵前面那辆奔驰来的!(奔腾----开快了我就是奔驰,哈哈!)
回到家楼下,看到一白色大众轿跑,两厢两门,低矮的车身,宽大的PP,凌厉的前脸,爱死了,赶上相机没充电,遗憾!车号吉A??911,保留些隐私!恕本人才疏学浅,第一次见,楞不知道啥名,刚才上网一查,原来她叫尚酷,TSI啊!有了她,我能干死那辆奔驰!
奔腾b50拉高速相关推荐
