用实际经验告诉你,车子有些方面是不值得砸钱的
当前词条:锐欧汽车来源:网上车市网友或论坛
1、天窗
这个用处真的很大?你抽烟的话就知道了。其余情况下,天窗实在很尴尬。更何况有的车子的天窗面积实在难堪。
2、多功能方向盘
你有没有把手按在方向盘横梁上开车的习惯?你有没有想过,误按了那些复杂的按钮会怎样?你又有没有想过,你可以避免低头去看中控,但是你不能避免低头去看方向盘?
3、自动空调
您觉得有意思吗?再自动的空调,一样需要你去设定温度。唯一的好处在于——它可以帮你把风关小——如果你正好需要把风关小。
4、无钥匙启动
确实有面子。但是转钥匙和按按钮其实就差了那么一秒钟。
5、真皮座椅
这个可以有。但是如果没有电加热和通风,可能冬夏两季你可能要痛苦一些。
6、ESP
现 在神话太多,ESP就是一个。车辆失控很多时候是因为轮胎的抓地力不够,造成这个问题无外乎车轮窄和车速过快。而换个宽胎比装ESP省不少钱——但是这样 一来,车厂就赚得少了。而且,有时候ESP会起到反作用。永远记住,再多的安全设备都无法对抗物理定律,车子应该开多快自己心里一定要有数。不过ESP这样的装置有肯定比没有要好,关键在于车主开车时自己的把控,咱们不能把生命都交给这些电子设备是不?
7、气囊
是不是气囊越多越好?不是的。还听说过被气囊打死的案例啊?
8、大轴距
大轴距在一定程度上确实带来了舒适的大空间。但是,后排坐人的几率有多少?因此带来的操控不便貌似从来没人提过。
9、独立后悬
这个可以有——除非你的后备箱总是要拖很多东西。
10、铝合金轮毂
漂亮,散热,轻。必须的。
11、全尺寸备胎
现在有个误解,就是认为全尺寸备胎才算厚道。但是你想过没有,备胎是不能作为常用胎的,全尺寸甚至全合装备胎只能让你爆胎后更加麻痹。
12、液压撑杆
有这个才算厚道。特别是现在女性车主越来越多的情况下。
13、后排座按比例放倒
这个是必须的。特别是在你要拖大东西的时候。
14、倒车雷达
这个是必须的,现在新手太多,手潮的也太多。
15、双倒车灯
倒车灯的意义不仅仅在于标示车辆状态。夜间照明不佳的情况下你就知道它的价值了。
16、前雾灯
还有比减配前雾灯更无良的行为吗?
17、嵌入式导航
奇贵无比还不好使且把你困在4S不得脱身的破玩具。你自己花两百块钱买个外挂的会死啊?
18、无骨雨刷
不是所有的无骨雨刷都比有骨的好。特别是那些需要控制成本的低端车辆。
19、自动头灯
新手必备。
20、自动雨刷
方便是方便,但是,都下雨啦,你还不知道开雨刮?
装饰篇:
1、装饰亮条
作为适当点缀,效果杠杠的。不过要注意两点:一、要贴牢,不然高速会有啸叫;二、适而可止就好,全车上下贴满装饰条实在过于恶俗。
2、雨眉
除了增加风噪再无优点。抽烟?透气?别闹了,照样一车子烟雾,雨还是照样打进来。而且某些透光性不佳的雨眉多多少少会影响A柱区域的视线,你不想大雨天撞飞辆电动车然后在大雨里等pol.ice蜀黍来骂你吧?
3、轮眉
轻微碰擦确实能避免漆面损伤,但一不小心碰狠了就难说了。聊胜于无吧。注意点参考装饰亮条。
4、车窗膜
防 晒效果和膜颜色成正比,和后视镜清晰度成反比。所以前窗最好留一部分别贴或者干脆全车浅色的干活,毕竟安全第一嘛。配合车用窗帘效果更佳。要注意的是,贴 膜不要吝啬钱,好膜坏膜区别是很明显的,特别是一两年以后。还有就是,前挡最好也贴了,虽然贵点,但夏天确实不那么晒了。
5、座椅套(垫)
爱车之心可以理解,但真皮之上套个布套,那你买个真皮座椅的干什么呢?而且有些车型的座椅是带有侧气囊的,座椅套会阻碍气囊的打开。所以实在要装,那就装个座椅垫吧,但要注意安装牢靠,不要一个急刹车就往前滑。
6、迎宾踏板
好看,还是好看——你也就开车门那么几秒钟能看。
7、装饰吊坠(摆件)
有一种说法,认为吊坠会影响视线,但是以我的经验这是不存在的——除非你的吊坠实在太大。而摆件,一定要贴牢,不然出险时候没被气囊打晕被摆件打晕了就很不划算了。
8、竹碳包
这是个好东西。是居家宅屋,行走天涯,横行江湖的必备装备,建议在车里多安放几个,相信我,妥妥儿的。
9、地胶(脚垫)
要 说好处,确实有好处,比如地面好打理。但是缺点也很明显,那就是 的湿气很难及时排出。车辆底盘烂掉这个未必,但是时间长了车内难免异味。而且,地胶并 不耐磨,过两年破损了会很难看,破损的小缝隙漏脏更难打理。所以不推荐地胶,建议用脚垫,随时可以拿出来清理的,记得买带卡扣的,不然滑到脚踏板下面会很危险。
10、车漆封釉
没有必要,车在路上难免磕磕碰碰,封了也是白封。没有必要一定对车子那么金贵,冤枉钱真的不值得花。
11、门碗(犀牛皮)
你真的认为指甲划到车漆的概率很高?不过从保洁的角度来说效果还是不错的,就是镀铬的门碗稍显恶俗。个人推荐犀牛皮。
12、静电带
冬天被电打真的是一件很郁闷的事情。所以这个还是很不错的。另外推荐一样,那就是防静电钥匙扣。
13、后备箱垫
如果你懒得清理后备箱的杂物,把垫子抽出来掸掸还是不错的选择。
14、防擦条
不错,特别是那些手潮的新人们。
15、发动机护板
本来是不想推荐这个东西的。但考虑到城市修路的概率远高于你把车子撞得发动机下沉的概率,所以还是推荐一下吧,换个油底壳可不便宜——当然,你要忍受稍微大了那么一点的发动机噪音和热量。除此之外,就护板本身来说,除了钢制的,其它都是浮云——除非你有钱到装碳纤维的。
16、底盘装甲
好的底盘装甲很适合车辆在受到一些小石子打击时候保护底盘。不过要是指望在大的冲击时能保护底盘或者隔音,我劝您还是别做梦了,那样的效果是很小的。小心的驾驶才是保护车子的王道。
17、小圆镜
新手必备良药。
改装篇:
1、氙气灯
很 实在的改装项目。氙气灯亮度高,发光稳定,耗电相对较小。近光推荐,远光建议不要上氙气,因为高压气体灯的通病就是启动慢,晃人你会失望的。目前最快的安 定也需要1秒多才能达到应有的亮度,而那个安定的钱不如上双光透镜了。需要注意的是,装氙气灯一定要上透镜,这不但是技术问题,还是道德问题。另外,建议色温为近远光4300K,雾灯3000K。
2、LED灯组
也是很实在 的改装项目,省电、高亮,只可惜要么不坏,要坏就坏一组。不过转向灯换LED的要更换频闪器,而雾灯等不推荐LED(LED穿透力实在不敢恭维)。而从亮度来说,白光〉黄光〉蓝光〉红光,所以,如果没有染色灯罩可以上彩色LED,如果有染色灯罩则最好上白光LED,那样效果最为理想。
3、尾翼
这个要分类讨论,专业尾翼固然很好,但大行其道的土炮尾翼实际价值仅仅限于视觉效果。对了,装了后后备箱不用用劲去盖了。
4、包围
同样,专业的包围能让车辆高速行进更加轻松——如果你经常在140km/h以上巡航的话。而那些土炮包围也同样仅仅在视觉上有价值。而且更让人不能容忍的是,小包围还好,大包围简直就是给自己上了一把枷锁——大家知道,现在城市修路很流行的说。
5、换档杆头
。。。有意义吗?
6、运动踏板
。。。有意义吗?
7、车身加强件
通过提升车身强度的方式去提高车辆操控性是一条很好的思路,效果也是显著的,特别是一些很轻的小车——要装就是装全套,单独加个顶巴是没有什么效果的。另外,安装底巴之后,可能需要调节一下车轮的倾角。
8、短弹簧(绞牙避震)
进 口货远比土炮来得靠谱,特别是软弹簧这一块。换土炮弹簧简直就是和自己底盘过不去。而且弹簧和减震桶是配套的,单独换弹簧反而会使操控性下降,这真的不如 换避震总成了。不过需要注意,绞牙不要调太硬,更不要上赛道版的——城市行驶不是上赛道,可能在体验到操控的同时你已经被颠晕过去了。
9、轮毂轮胎
视 觉效果远大于实际好处——除非你是狂热的战士。当然,大直径的轮毂有很多好处,比如对刹车的散热效果更好,可以上更大直径的刹车等等等等……但你要同时承 受这样一个现实:价格更高、油耗更高和承重力更小且更容易鼓包的扁平胎。所以,轮毂只要是个正规厂商出品的就可以了,但轮胎尽量不要太扁,而且一定要好,一分钱一分货的道路大家都明白吧。这是和你的命直接挂钩的。
10、刹车系统
把 钱花在刹车上是很明智的,尤其对于那些更改了发动机的重度改装车。大直径打孔通风碟和对向卡钳是王道。钢喉也是必须的。不过价格不菲是一方面,改装之后改 写ABS数据也是必须的作业。因为基于物理定律,更宽的胎和更强大的刹车很容易使得ABS错过了摩擦力最大的临界点——不要拿自己的小命开玩笑。
11、刷新ECU
最近很流行的项目,实际效果还是不错的。但是需要注意的是,有些做工不太好的机头还是小心为妙,当心爆缸。
12、涡轮增压
重改车必须的作业,但是程序复杂价格不菲。效果也是杠杠的。如果废气涡轮和机械涡轮一同使用效果更佳。电子涡轮不做太多推荐,电瓶的价格也不便宜哦。同样,劣质机头小心加装。另外还有一点,既然都改装涡轮了,为什么不直接换机头呢?
13、进排气
要 重改,这是必经之路。进气不建议重改,高流量滤网足矣——加涡轮除外。排气方面选择很多,跑街用421芭蕉 + S鼓、G鼓,高速用41芭蕉 + 直排——就是很吵罢了,扰民的事情还是少做为好,还是街鼓吧,虽然平庸一些。M鼓只是理论上很好,但是那个变通阀很容易坏。中段能改最好,但可能要失去三元催化——而且性能提升实在有限,还是算了吧。
14、宽区蓝镜
跑街还是安全第一哦,不过会损失一定的视觉直观性和透光率——对于那些狂热的战士来说,这不应该成为问题。
15、赛车方向盘
。。。有意思吗?你的转向系统仍然不是1:1的。
16、轻量化飞轮
好东西,但是一定要质量过硬。
17、桶式座椅
狂徒们,还等什么,装吧——要是没有偏执到变态的那一步,实在是意义不大。
18、防滚架
如果你不是始终处于和人赛车的状态,这个,可以没有。
19、游侠灯
确实很“摆”。但不要忘记了,要低调,除非你的车能随时秒杀对手——包括那些可恶的条子。
20、二次进气
花钱花时间还没有效果(现在机头里有类似于二次进气的设备)。
锐欧汽车相关推荐
