车友谈别克新君威的油耗解析
当前词条:君威油耗来源:网上车市网友或论坛
谈谈别克新君威的油耗问题,但凡一种新车,大家对油耗感兴趣或敏感,这很正常。新君威标榜的油耗只有5.6-5.7L,但买了新君威的车主们报出的实际油耗大多是在12-15L之间,其出入之大令人难以信服。
无论是官方报出的5.6-5.7L/100公里的油耗,还是众人报出的12-15L的油耗,都是正确的,原因是这些油耗都是可能的,而且与其它同类车型的油耗基本上是差不多的,如蒙迪欧致胜、凯美瑞等车的综合油耗也是在12-12.5L/100公里左右。
以凯旋2.0自动挡为例,官方油耗是7.2L,但平均油耗是10.8L(10000公里平均值)。平时开的阶段性油耗(以一段路程计算)是6.5-15L。
汽车的油耗差别咋就这么大呢?它与什么因素有关呢?
简单地说,汽车的油耗主要与发动机效能比、变速器形式、车重车型(风阻)、轮胎性能、路况以及驾驶习惯等综合因素有关。其中以路况和驾驶习惯影响最大。
一般来说,官方给出的油耗大多数是理论油耗,指汽车在试车场(或专用车道)环境下测试出来的结果,对大多数汽车,正常驾驶状态下以80-100公里的巡航速度时,油耗是最小的。也就是说,如果你的新君威在一条笔直平坦的没有障碍的标准公路上,匀速90公里行驶,是可以达到5.7L的油耗的,但在实际驾驶中是没有这样条件的,所以在正常情况下,肯定会超出这个油耗值的!至于超多少,那就要看你的平均车速、驾驶习惯和路况了。一般来说,在大城市里开车,若平均车速是在20-30公里的范围内,那么油耗在12L-14.5L是完全正常的。如果平均速度低于20公里,油耗超过15L也是正常的,这不能说这车的油耗大,只能说是路况不佳。
城市里开车为什么耗油?重要原因是红绿灯和堵车,大城市里红绿灯多,有些路口超过2分钟的停顿,上下班高峰等待时间更长,红绿灯或堵车等待时,发动机并没有停止,虽然耗油量并不大(大约相当于5L的水平),但瞬时油耗却是最大的!因为按照油耗的计算公式:平均油耗=耗油量/里程,当车停止时,尽管耗油量不大,但里程为零,发动机做的功等于白做,这时候的瞬时油耗是无限大!在大城市里停车(发动机不停)甚至比行驶的时间还要多,这种情况下,油耗相差一倍是很正常的。所以说,离开路况单纯谈油耗是没有实际意义的。
那么汽车的油耗具体与哪些因素有关?
1.与平均速度和路况关系最大。越是匀速,油耗越低,开开停停油耗就大。速度与油耗的关系如下图。君越混合动力版之所以省油,是因为它在遇红绿灯车停时发动机自动熄火,避免了停车时的浪费。如果是跑长途,所有的混合动力车都不省油!(除非是纯电动车)
新君威配有手自一体自动变速器,与自动挡的凯旋一样,但新君威比凯旋重,车体宽,风阻比凯旋大,轮胎也宽(225-245),所以比凯旋高1-1.5L/百公里油耗是正常的。也就是说,正常情况下新君威的综合油耗应该在11.5-12.5L之间
2.与驾驶习惯有关。就不详细说明了,请自行悟之,但尽可能地避免猛加速和猛刹车都是省油之道。
3.与变速器形式有关。手动的比自动的省油,手自一体变速器的手动模式比自动模式省油(新君威在手动模式理想路况下油耗可以低于5.6L!),普通模式又比运动模式省油。总之,鱼与熊掌不可兼得,要图舒适和乐趣(运动性和推背感)就要多耗油。
4.轮胎越宽油耗越大。尤其是在转弯多的路况下差距就更大。另外,充气程度也会对油耗产生一定的影响,过高或过低的胎压都会增大油耗。新君威配备了胎压监视器,若能善用这个功能,对于降低油耗和保证行驶安全都是有好处的。
5.与车型(风阻)有关。空气动力学表明,车的造型(是否流线型)不同,对高速驾驶的车辆产生的阻力也不同。新君威的设计风阻很小,但当超过100公里时速后,风阻就会增大,这时油耗就必然增大。
6.与发动机的排量和功率有关。但并不一定是2.0的就比2.4省油,按新君威的体重看来,2.4L才是最佳动力(匹配),可以说在正常使用中会比2.0L的油耗更低!相比之下,2.0L的有点小马拉大车了。类似情况也表现在马自达6的2.0与2.3L的油耗中。
  至于油耗还有其它的一些影响因素,这里就不逐一介绍了,但对“磨合期过后油耗会降低”的说法不敢苟同,因为现在的汽车制造工艺已经很成熟,磨合期耗油的说法是有些过时了。
  另外,即使是百公里多耗1-2升油,一年跑一万公里的话,也不过是多100-200升油,按现在的油价,也就是500-1000元,与价值20多万的车的折旧费相比,可以忽略不计,大可不必斤斤计较。
君威油耗相关推荐
