当前词条:2010款伊兰特来源:网上车市网友或论坛
我的伊兰特2600公里,前件震因为异响更换过.前些日子发现车身有明显的向左斜(地面平整,车内无人,无物品),我没在意,以为是胎压问题,后经过检查胎压正常,我才发现是悬挂问题.从轮毂中心到上叶子板用尺子量,两边差将近1CM,量前保险杠到地面量两边将近2CM,从后面看呈现车身对角有些翘起.我去过两家4S店,一家说没问题,是因为车内发动机重心问题,一边有变速箱所以那边底,另一家4S店说让我在跑些日子,说有可能那边就会下来了,(我个人认为,这家4S店前些日子为我换的前减镇,不好在这么段地日子里连续更换的问题)还有就是在更换前减镇时要用工具把弹簧压扁,是不是跟这个也有一定的关系?如果就这样开的化会不会影响车身结构?
最佳答案:根据您所说的情况,由于没有见到实车通过叙述现在很难判断车辆是否正常与否。我建议您最好找个修理经验相对丰富的店面两侧的误差是否在规定的标准范围内。也同时检查下更换过的减震簧支撑力是否正常。
