2010款伊兰特发动不起来了怎么办?
当前词条:2010款伊兰特来源:网上车市网友或论坛
前两天一直没开,今天突然打不着火了,是不是电瓶没电了,我的电瓶是风帆的6\QW\60YD,这个电池是免维护的吗?我应不应该找车行去换那?应该怎么办?
最佳答案:风帆6-QW-60YD 是风帆免维护蓄电池,是不用添加电解液的。关于您说的情况分析,如果是打马达只能听到啪啪的声音,启动机不转的话,就可能是电瓶亏电了或电瓶桩头接触不实,造成电瓶的电压带不动发动机的飞轮。如果是马达能够告诉转动,但就是不着车的话,可能是因为电控系统燃油保持恒压性能差、燃油压力低导致喷油雾化不良、不易启动;建议您试一下,打开钥匙门到仪表灯全亮档,听见油泵滋滋的响声,等到声音结束后,关闭钥匙门,然后重复以上操作,直到油泵声音不再是滋滋的声音,再踩着油门启动,应该就可以一次打着了。
您可以先用高频放电计或蓄电池测试仪测量,在负载电流不小于110安的情况下,其最小电压不得低于9.6伏,并在5秒内保持稳定。若电压低于9.6伏,但却能在5称内保持稳定者,为过放电,应及时补充充电;若电压低于9.6伏,在5秒内不能保持稳定且迅速下降到0伏或者接近0伏,则表明蓄电池有故障。新电瓶最好是充电后再使用,不然很容易损坏电瓶。同时您还要检查发电机的发电情况,在着车的状态下用万用表并联在电瓶的正负两极,然后踩下油门检查发电机在高转速的情况下发电机的输出电压是否在14V正负0.25V左右,如果低于或高于这个标准,那么发电机或充电电路出现故障了。建议您根据以上情况进行现场检查,以便确定具体的故障原因。
2010款伊兰特相关推荐
